查看: 2569|回复: 9
如何将你的autocad绘图加速
发表于 2007-12-31 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着CAD、CAM在工业生产上应用,对一个工程人员来说不会AutoCAD是不行的,但即使会了速度不快在实际应用中也是不行的。那如何提高速度呢?本人以自己的学习实践来简单谈谈提高速度的几种方法。 一、熟悉对CAD中基本操作命令/快捷图标的使用 + _! D/ i  m% u+ S
  这一点大多数人都知道,古人云:熟能生巧。基本命令与快捷图标便是CAD中大家最熟悉的,也应该能熟练掌握了,所以不详谈了。 , I: h' n7 V5 o2 g
二、 ACAD.PGP文件修改 % g3 t( G( a0 a7 l/ _0 I" U3 R
  大家都知道LINE命令在COMMAND输入时可简化为L,为何会如此呢?因为在AutoCAD中有一个加密文件ACAD.PGP中定义了LINE命令的简写,先找出这个文件打开它。找到"These examples include most frequently used commands."的提示语,在其下的几行文字就可对简写的定义,记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。 ' A$ |- P( A# c  x% \7 Z+ M
三、对图形夹点操作 0 M+ ]3 I6 X  H' g9 u+ W2 w6 G( z
  夹点,你用过吗?当你用鼠标左键点击图形,图形上便会出现许多方框这些就是夹点。通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作。如:COPY,MOVE,改变图形所在的图层等基本操作。而且不同的图形,还有其特殊的操作。如:直线有延伸操作。
0 l( f. p* l& ?1 E  k8 w" i9 Y5 F四、大量使用修改命令 9 m1 N4 S; B+ V/ k: G2 _( l
  对于CAD绘图工作人员来说,一幅图60%--70%是修改只有30%--40%是作图,这一点并不难理解。从图形构成来看图形只有直线与曲线这两种,而曲线又由大量的圆进行剪切而成的,所以一张图最终由直线和圆组成。既然如此作图只需先画圆或直线并确定位置,然后进行一系列操作如:OFFSET, TRIM, FILLET, ARRAY, CHAMFER等,来实现图形。
  g2 U* m$ [! y: X2 r2 G9 ?3 R( w- x6 ?  如一个轴承的绘图,只需两条互相垂直的直线,而后进行OFFSET,FILLET,CHAMFER等一系列操作便能精确的完成轴承的绘制。
/ F7 I! \/ P; l9 y' H- E; B1 u五、构建图块来简化绘图工作 ! O9 Z6 ], Z, t% @
  图块是CAD操作中比较核心的工作,许多程序员与绘图工作者都建立了各种各样的图块。由于他们的工作给我们的带来了简便,我们能像砖瓦一样使用这些图块。如工程制图中建立各个规格的齿轮与轴承;建筑制图中建立一些门、窗、楼梯、台阶等以便在绘制时方便调用。 ' Y9 h) ~0 ~' E$ X
  在这些图块中其中的柔性块最容易被调用,它其实是用Auto LISP/Visual LISP编写的程序。如要学习我推荐《Visual LISP使用教程》这本书。我主要介绍图形外部块的建立和调用。
9 W1 S) Z, m. h+ B  1. 建立图样原型的DWG文件并保存(在WBLOCK命令下的操作,要建立图块的基点,以便以后调用)
3 @3 z& D3 Z9 S8 M  2. 从INSERTION中向需要图块的图形中加入图块。
/ N+ x9 V3 i: y, t2 U: S  通过这两部就能建立并运用图块了。图块的运用将进一步的提高绘图的速度。
9 J6 ^/ t3 p8 p7 p$ h( G- @9 }# d* a  希望这一篇文章能对那些希望提高绘图速度的初学朋友能带来帮助。$ z4 Q7 @8 T7 ~4 m& k$ a! V
评分
参与人数 1流量 +3 收起 理由
wyi + 3 鼓励传播制图经验
查看全部评分
 楼主| 发表于 2007-12-31 10:53 | 显示全部楼层
我先支持下
发表于 2008-6-10 16:11 | 显示全部楼层
看看
发表于 2008-6-19 00:55 | 显示全部楼层
我也来支持一上,是好文法.
发表于 2008-6-19 06:32 | 显示全部楼层
支持一下,好像不错
发表于 2008-7-21 20:55 | 显示全部楼层
顶!谢谢分享……
发表于 2008-9-7 11:44 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!1
发表于 2008-10-21 11:48 | 显示全部楼层
好 学习了。观点好
发表于 2008-10-26 11:25 | 显示全部楼层
没有名演员,观众照样乐了
没有名演员,观众照样乐了,甚至反复去看;没有名导演,观众照样买账,甚至有段时间连我儿子也成了《疯狂》的推销员,不断向他的朋友们推荐这部剧。没有大制作,观众管你花了多少钱拍的,总之他们图的就是一乐。而娱乐娱乐,影视业所应该推崇的职业追求,不就该让观众图一个乐呵吗?我在之前那篇文章里对于大幅降低电影票价有过呼吁,得到了网友赞同的回应,我想如果电影票价和盗版碟的价钱一样了,谁还去买盗版呢?还用得着天天反盗版吗?别用高票价把电影和老百姓划分开来,这不是“贵族特有的享乐方式”。中国要是哪天连农民工也能随便进影院消费的时候,中国电影就算是进步了。8 u$ l7 Y6 m7 B. d1 g( C4 @: |
: x. T5 @/ Q) j7 {  装修电话0 F1 {7 K: @: ?
市装修* z7 o6 N: i; w5 ]# T
装修网
* f$ s0 y# A7 P4 y9 A店面装修
) Z8 q2 K% _" n% P5 z# L办公室装修
发表于 2008-10-29 14:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-20 20:41 , Processed in 0.200456 second(s), 29 queries .
