1、为什么叫六安瓜片?
, h, Y& y5 L# F4 T8 w, b8 `: t答:产自六安,形如瓜子片状。( U+ {' N2 }8 h- H
# c0 G* F& p6 E2、瓜片是什么茶?
) }3 \( y* x! K `, ]' g5 W7 U1 L% p答:瓜片是绿茶,属不发酵茶。% @. `7 G1 Z+ l" U: w# O
. n; i' D5 K/ ?; f0 g0 O9 P
3、瓜片香气为什么不同?. a* M `! i' Q9 {: o" B. q
答:瓜片有独特的倾向。由于采摘时间(可分为谷雨前期采摘和后期采摘)和做工不同,所以香气不同,有的清香,有的栗香。1 @. o1 y- Z: v4 w! O2 z
0 \4 d: Y( A7 O1 X* p: z
4、瓜片与其他茶有什么区别?
% T, I ^. f+ [6 V/ d& Y答:六安瓜片是中国十大名茶之一,也是其中唯一无芽无梗的绿茶。) u1 l I! @0 r* f" ~
* w4 I1 q8 ?" B; S- q) r+ ]5、它的树种、工艺、采摘时间?
2 q; c$ P2 r3 {+ S 答:树种:以中小叶种居多,是大别山区特有的茶叶品种。
0 R/ J0 N5 P* q, j6 \, h工艺:采摘、扳片、杀青(生锅、熟锅)、毛火、小火、老火。
; R- k! m$ g: ~5 I2 T3 O$ G: k* X2 T时间:一般为谷雨前后期摘,大致日期是4月初到5月底。
( T @" ?- `/ E# c6 e/ T7 B$ g
8 K+ m ?1 a* ^/ E) H6、机制茶和手工茶的区别?
5 _" r5 M0 d W, U# @* j答:机制茶外形较匀整,但香气不及手工茶,也不及手工茶耐泡,口感也不如手工茶。' s8 f- @* H/ Y/ c
8 R: Z1 g* V+ ~, _- j2 u/ G G4 T7、冲泡的水温?
' M( R. f: w4 S7 [2 l' ~答:一般为90℃以上。
0 @1 U! Y+ u; m
% i( X/ _9 d. h5 E$ ~; ^3 G' ^8、需要洗茶吗?可以泡几道?% A4 e! Q+ T! t
答:瓜片不需要洗茶,在大多数绿茶中,加工的过程中有揉捻的工序,如果用高温或者冲泡时间稍长,倒出第一道茶汤,茶汤的内含物质就会流失。而瓜片中独特老火工艺,将茶叶中部分内含物质析出附着在茶叶,如果需要洗茶,可以用低温水快速冲泡,将水倒出,再用高温冲泡。可以泡四泡。
t, K8 J; O+ ~8 z5 @
( N) ]% p& F. N1 ~; {, @' `9、如何保存六安瓜片?温度如何控制?
( ?$ D7 g$ z# x5 B2 i' x& i答:密封、避光;温度在0℃-9℃之间。
0 z6 ]) [) Q' f- |5 w% k3 G 4 Q# f' V, E4 K" @2 O% Z
10、用什么茶具比较好?应该泡多久?. V% s. t$ Y, h* o. i/ d
答:用瓷杯和玻璃杯冲泡比较好,冲泡时间根据个人饮茶习惯,正常控制在2-3分钟。, S5 r" v( T" Y' ]1 {
2 Z) N; m# n- h6 L9 n2 `9 {11、喝这种茶有什么好处?
$ J. w' K/ e" ?8 s5 E b答:消炎杀菌、明目、降血压、降血脂、降血糖、防龋防口臭、抗疲劳、止痢、醒酒、抗衰老、抗辐射、抗癌、延年益寿等功效。还具减肥、美容的功效。
" S4 D9 ^: F" ~" S
+ x4 g+ O7 |. F. Y2 Q0 \12、如何区别瓜片的好坏?9 s5 d1 x' s1 `1 U
答:可以从色泽、香气、条形和汤色来分辨。
9 t* k* r4 o' D9 |3 h% \, h" ?色泽:宝绿上霜较好,色泽发暗、发黄,属于劣质茶或保存不当;$ E d, ?/ }% ^/ }( W
条形:大小匀整、平伏、条索较紧结。条索松散属于劣质的茶;# c7 ^$ x4 u8 q' O3 }7 i
气味:清香味属嫩度高的前期茶,栗香属于中期茶,高火香属于后期茶;% l- f! K% k0 x1 {/ p4 U- P
汤色:黄绿、明亮为上品,橙黄浑浊为劣质茶。: Y. j/ a' t+ {! g) `( I, a
$ Y9 A" m8 t% S! I13、瓜片为什么微苦?# J8 L3 t( W( }# J4 ], M
答:瓜片以成熟叶片制作,内含物质丰富,营养成分高,口感属于醇厚,且回味甘甜。2 o3 J: X! L* G# Y7 Z! k. y' [
6 Q/ A2 y5 M1 i$ X14、茶汤是不是越绿越好?
$ S" w! ^ Q+ q. ~( w" G答:瓜片汤色应该属于清澈亮绿的、黄绿明亮的。
6 x7 @' s9 ]. ~0 f + e# ^$ J" ]/ z) q% W7 H1 A
15、它的生长环境,比如海拔等?; z, I4 @9 I& |; F E7 y
答:六安瓜片产于六安市、金寨县和霍山县,其中金寨县齐头山一带所产的“齐山名片”为六安瓜片之极品。
1 F& ?9 b7 G/ K0 J齐头山是大别山的余脉,海拔585米,位于大别山区的西北边缘,全山为花岗岩构成,林木葱茏,怪石嶙峋,溪流飞瀑,云雾笼罩。这里土质疏松,土层深厚,茶园多在山坡冲谷之中,生态环境优越。* v7 H) p6 A, ]% ?
0 _( r+ g' S- A2 g4 i* f3 \1 `
8 Y0 g& t$ n' ^9 ~" h2 p) G0 q
16、瓜片哪里长的最好?是不是蝙蝠洞最好?
0 b' H3 J2 h+ r9 E8 Q答:齐头山,又叫齐云山,海报585米以上,所谓高山出好茶,长年云雾弥漫,雨水阳光较充足,故产茶较优。蝙蝠洞只是一个洞名,是地理位置,附近茶树只有几棵,所以产量十分有限。+ G* }" X) W2 k- G' n/ n/ d) ~4 J
2 g, B7 X$ {; h+ w& p- S: u17、为什么我在家泡的瓜片没有你泡的好喝?是不是有什么?
, Y& ^* Z, \) z/ v- G答:泡茶的茶具、水温、投叶量、水质(纯净水)和泡茶时间要掌握好。8 v' r f. e5 C, A/ D
* h' Q1 Q# \1 ]6 U% N3 c18、书上提到的六安茶是六安瓜片吗?1 M; H5 V) M% I5 c6 A3 s
答:是的,例如红楼梦。但是在明朝以前六安茶指得当时茶团,产自六安。
! A. U" z; l0 V3 _! r) { / ^0 F' U6 o7 y. `
19、为什么这些茶外形不好,有断碎的?为什么不用真空包装?! E7 G) E! ^- a+ l
答:十大名茶之一的六安瓜片具有自己独特外形,是其他绿茶无法可比的,也没有可比性,它的干燥度较高,含水量低、易碎不宜用真空包装。+ ?* { h( k4 ]8 w. G8 }
$ A, @+ i# p) u5 X
20、瓜片是清香好还是栗香好?
8 R2 x0 ~6 q. }0 j4 ~0 |; B答:一般都是手工茶,清香属于嫩度高,采摘于谷雨前;栗香属采摘于谷雨中期,成熟度高,相对耐泡,香气较久。; x$ i4 n# X' N. w- K
, C( }* ]6 p+ F9 x1 S
21、叶片大的好还是小的好?$ s+ n2 e& {% o7 b# |) }0 E3 s
地:机制的茶叶相对叶片较大,手工茶现在都采用中小叶种。% }( P8 c0 ]$ a& ` Y( g* A0 B1 a: h
3 x7 f$ \: v- d* h3 ^
22、瓜片分几个等级?
+ r7 G* P% F5 Z% o* Q答:特级、特一、特二、一级、二级、三级。0 R; W( G" N [; ^' ~
; e1 }8 ^: E& |5 E! |1 I' A* D23、瓜片通过什么认证?都在哪里检测?
; U& `( d4 P: M$ U; J答:QS认证:www.nfqs.com.cn/index.htm4 q5 x% I* m* a
24、有机、绿色、无公害的区别?
( r- G: h. X- ^* R, m0 I6 c答:有机茶是一种按照有机农业的方法进行生产加工的茶叶。在其生产过程中,完全不施用任何人工合成的化肥、农药、植物生长调节剂、化学食品添加剂等物质生产,并符合国际有机农业运动联合会(LFO-Am)标准,经有机(天然)食品颁证组织发给证书。有机茶叶是一种无污染、纯天然的茶叶。有机茶在栽培技术上,如肥培、病虫害、杂草的处理,也有别于一般的惯行农业产品生产方法。按照对食品行业的要求最低达到无公害标准,而有机食品是茶叶也是食品行业最高标准,绿色是介于两者之间。 |
