查看: 21001|回复: 114
[原创] NX 8 CAM 青华科技五轴加工高级篇
发表于 2013-1-8 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
多轴加工
* f3 m3 o! H4 O, q固定轴加工方式在机械运转时工具和工件方向固定。. l: Y, W6 L/ m
多轴加工意味着工作中至少有一个旋转轴运动 , 然而 …
( ]- U! C3 E- C$ C/ u  A! H0 V$ n使用多轴机床不一定意味着旋转轴必须与其他轴同时运动2 E& G6 G7 Z% o# @2 i& O/ P5 V
在多数情况下,旋转轴将零件或刀具旋转到一个固定的方向,然后执行固定轴加工
1 b1 v8 n/ S+ q6 |  E4 Z多数为机械零部件
% ^4 P$ A+ `4 \6 P引擎室, 齿轮箱…
% {7 P4 e( p* {$ y选择最合适的加工策略; [( g5 j! `0 K# k
询问为何优于其他策略* e8 A5 B  ^% y; G
例如:粗加工的目的主要是在最短的时间内消除大量的材料。& B0 E+ g! ]( o  B
我们可能会问,为什么多轴粗加工轴优于固定轴。如果答案不符合标准,我们可能需要修改策略5 H. \: r5 K/ G. O; F. W0 U
 楼主| 发表于 2013-1-8 15:25 | 显示全部楼层
多轴加工机与定轴加工 FA Machining with MA Machines- J( Z0 N, k, E3 V
" F1 K% a8 u  r2 n$ s. o! i$ Y
铣削计划, B) @- f- z% N: E
* M* _: J$ w& T. b( R) v" j, `指定刀具轴的方向 圆弧输出8 R; v6 h  y: m" G, |
非旋转头(Non-swiveling head)通常没有处理圆弧插补的问题, T/ ]' }  W$ E# G+ k0 m
旋转头(Swiveling head)1 J0 t; L1 R& C  C
取决于控制器和机器  v2 N4 N: `. M5 c3 n
可能只需要输出直线运动. N7 |/ m2 K  |* y
后处理器处理圆弧到线性的转换
8 h! X. w9 w  a  @" g' g' J! }- y2 M公差问题
2 B' I: Y5 B% X' ?& k 1.jpg
 楼主| 发表于 2013-1-8 15:26 | 显示全部楼层
钻孔
; s* B! c+ M* P, }- n0 d! M5 K刀轴选项; d/ k0 K3 |+ S  |- p$ `! ?7 ^
+ZM 轴( g$ h" }9 ~3 p- S" j
指定向量
: B: l4 ]4 E& c" R垂直于零件表面
* L2 N  Z+ @: _/ X4 V% A" l使用圆弧轴 固定循环
1 b2 x" M/ l$ D非回转头(Non-Swiveling head )通常没有处理固定循环的问题! L$ [7 o- g: i/ P7 M
回转头(Swiveling head)9 i- K$ b* _9 _: A  W
取决于控制器和机器4 c; o& N9 a3 y5 s, `- Y3 L& u
可能需要输出点对点
, N* C1 x. Y5 i后处理器处理固定循环到点的转换过程
 楼主| 发表于 2013-1-8 15:28 | 显示全部楼层
使用 Heidenhain 定义工作平面
版主请问有没有关于侧洗头的一些资料
使用 Siemens 840D 定义工作平面
& Q, }3 W) v) w% c+ R3 e. V* G 1.jpg ( v( T# X( U/ P% S: _$ k
 楼主| 发表于 2013-1-8 15:30 | 显示全部楼层
主要机械坐标系(MCS)
( v8 H" ~" R6 J3 d定义主要机械坐标系(MCS) 自定义机械坐标系(MCS) 物件, 增加”坐标系用途”项目 设定坐标系用途为 “主要”
8 H+ d4 l! Q: a5 p! B- a. }: I" I 1.jpg
 楼主| 发表于 2013-1-8 15:32 | 显示全部楼层
局部机械坐标系(Local MCS)+ |0 |. s: Z) w# T! t, R& ~2 t
在”主要坐标系”下建立”局部坐标系”+ x5 h$ V: h$ f' i  F) B
自定义局部坐标系,增加”坐标系用途”和”专用输出”,并设为”局部”和”CSYS旋转”
9 a! ]1 R! X$ W: H' ~$ { 1.jpg
MOM_set_csys Event
 楼主| 发表于 2013-1-8 15:34 | 显示全部楼层
可变轴表面轮廓铣削 Variable Axis Surface Contouring
! s' Z0 b/ w( ?7 Q. m6 }% g' F/ f( T& s! N4 D
关键要素# ]+ y% R$ W6 `2 t/ R0 F* J1 Y
产生了良好的VASC刀具路径的关键要素:
* s' G9 n+ y) }) _+ h零件和检查几何6 b) l. c& F1 }" U/ `, B" i8 ~
驱动几何,驱动方式和设置) M; e9 J2 k6 N) ]' i
投影向量" ]' x+ v# w" ?, k. E) u1 v  j
刀具轴控制 确保有充分的准备的零件,检查和驱动几何 确保适当指定的投影向量和刀具轴
# H, f- _! f$ r1 h
! p) }2 ]0 S+ x5 X零件和检查几何1 b: @4 V+ h4 B' y0 h
模型的品质可能是良好的定义形状,但可能不足以满足CAM
( }" T, d$ r# a, z0 b6 l针对CAM的原始模型的几何形状可能需要修复5 t: [4 A6 |1 k/ j) k* |
可能需要创建额外的几何形状,以取代对CAM的原始几何模型
0 [6 `) p7 u. [* f. Q0 a额外的几何" ~2 E5 d+ O8 d: O- i
针对切削区域之外产生的刀具路径1 g. U9 ^( i. Y9 x
限制在一定区域内的刀具路径 – VASC不能用于区域铣削
$ T( P6 ]5 v# v& t! C重构零件的几何形状% ^5 S( R4 u2 T9 x& R  N4 K
GMT+8, 2025-10-11 18:04 , Processed in 0.093362 second(s), 28 queries .
