楼主: ugii
[原创] NX 8 CAM 青华科技五轴加工高级篇
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:41 | 显示全部楼层
优化驱动表面& T+ C; P' @- c: j+ h  \* j+ F2 s* q
提供动态刀轴变化来吻合曲率,驱动表面平滑选项中修改建议参数以产生更好的刀轴
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:42 | 显示全部楼层
4轴垂于于驱动9 V4 p% E; @0 ]+ q
您需要定义一个旋转轴和旋转角度!完成后的刀轴考虑旋转轴和旋转角度垂直于驱动面。刀轴也将垂直于旋转轴并在驱动面上考虑前倾角或后倾角!
4轴相对于驱动
1 f( S; X6 x; o该选项关闭4轴垂直于驱动,但也允许定义的前倾和侧倾角, Q! I8 v0 S( p
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:43 | 显示全部楼层
双4轴在驱动上
7 q& `& w& E! K5 r. o& M这个选项关闭4轴相对于驱动但增加可定义往复移动参数!这个选项只能用于往复切削模式!
3 G/ _, W9 W# _' V. e 1.jpg
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:44 | 显示全部楼层
侧刃驱动
) v/ O& N. D" L. i& J  {该选项允许刀轴侧刃沿区动表面!另外刀轴应该依选择的驱动面远离侧倾!0 a% [% z! t7 U" l: X
请记得:如果选择零件表面刀具路径将被投影!在这里,你也需要注意选定的投影向量!
5 A$ C7 z/ R- ~+ W0 X 1.jpg
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:45 | 显示全部楼层
侧刃驱动
" @0 k/ w4 G; s$ A: j" m刀具周边与面支配的相切向量共线,也被称为侧腹铣削方法,两种规则选项:
4 v( u6 u/ Z. D; Z, X栅格或修剪 –重置参数化规则(Reparametrized ruling)
) ]0 Y# a. i7 z0 ^4 W4 H基于 UV – 初始未修剪规则(Original untrimmed ruling)5 d4 G# h0 l. |
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:50 | 显示全部楼层
侧面铣削
: d1 R* W3 f7 q! \& Y: u已知问题-在扭转规则面会过切
1 E# `1 r5 e" N0 `/ { 1.jpg
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:51 | 显示全部楼层
1.jpg 应对已知问题$ F$ h7 @: R3 }/ Y
藉由控制切削区域百分比来平均过切
- v. ?6 s  z1 o6 C+ y/ G4 X$ Y2 S
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:52 | 显示全部楼层
可变轴的驱动方法5 E- _$ m5 K% E* _
可变轴的驱动方法与固定轴相似,
7 l2 K5 ^1 ]+ u; j0 Y只是缺少区域铣和清跟两大类0 U( i1 q/ s. ]! O4 V
因此自动清跟在可变轴无法做到,但是NX8做到了3轴转换为5轴功能,实现了这一目标。4 r. `6 N! d' x9 W
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:53 | 显示全部楼层
可变轴:曲面驱动
5 ~( Z3 T7 F& o) C# V# `•使用最多2 p: v1 q9 h1 Z. E4 a: m& U- w6 I
•刀轴控制最多( G. O. g# P! w2 p; A/ m9 w$ ]
•使用范围广
5 A% r* e) T6 p/ X' Y•极高的表面光洁度,可生成均匀的刀路. ^4 c! b% W8 f6 G( G
GMT+8, 2025-8-4 22:34 , Processed in 0.202306 second(s), 19 queries .
