楼主: ugii
[原创] NX 8 CAM 青华科技五轴加工高级篇
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:19 | 显示全部楼层
相对于零件
4 H* b" k; \8 q+ g刀轴于零件上的每一处将相对于零件几何. s% F' `! H- @1 S' Y7 B5 S2 @6 v
请注意! 最终刀轴将在投影之后优先使用! 这有时会引起混乱并造成不好的刀轴! 尤其是发生在零件表面未连续相切或者刀轴太大造成两个或更多在零件表面上的接触点时!& R0 S7 o! o) e
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:22 | 显示全部楼层
4轴垂直于零件! E% t$ n& W( e  V7 z
你需要定义一个旋转轴和旋转角度! 完成的刀轴将考虑旋转轴和旋转角度法向于零件表面. 刀轴将永远垂直于旋转轴!
+ H; A* m, V  l这种刀具行为可以产生前后倾角!$ M, q- S. `$ c& E) \. r" ~3 R
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:26 | 显示全部楼层
4轴相对于零件
" T7 c( @7 l4 c这个选项关闭4轴垂直于零件但是也允许定义前倾和侧倾角度
1 v0 X  U; R/ y) J 1.jpg
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:32 | 显示全部楼层
双4 轴在零件上
2 q5 C$ H6 F# Z# A7 c$ G这个选项关闭4轴相对于零件但加入可定义往复移动参数! 这个选项只能用于往复切削模式!
+ o* L" g- C/ [, [3 U1 s6 p 1.jpg
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:33 | 显示全部楼层
4轴旋转角度7 P; A6 g* u: C5 Z5 w( l& \4 Q, a$ T
在旋转轴顺时针(-)或逆时针(-)旋转刀轴类似于前倾角,但是不考虑切削方向 –永远在投影垂直向量同一侧
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:34 | 显示全部楼层
插补% D9 i) q  B4 C! I
这允许在每个定义点上控制刀轴!插补方式:
/ m& m7 L7 @/ }# v& [  f线性: 在两个数据点之间常数稳定的变化刀轴- R5 Q. k, n7 {$ ^; n* L; l1 `
三次方曲线: 在两个数据点之间差异稳定的变化刀轴; V, B! I+ y( j; ~7 ]: W1 O
优化: 在所有数据点之间平滑的变化刀轴! s% t6 z) M$ x- n2 X" [& ^+ a
6 j9 K; b8 ?  i/ y1 s+ W 2.jpg
6 x- v' P0 {- e: M0 O+ R 3.jpg
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:35 | 显示全部楼层
线性或三次方
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:36 | 显示全部楼层
插补的3种类型
9 w( w" l9 V* M/ U' s% z- z6 xNX7.5的插补改为3种控制方法:. R4 D" _- C3 D' N
插补矢量: 自定义刀轴方向. E1 J, J( i& s1 I
插补角度至部件: 插补刀轴相对于部件的偏差角度7 i; A1 l' D! R6 P( f. n
插补角度至驱动: 插补刀轴相对于驱动体的偏差角度8 N0 f9 a% ^, i0 w/ p
6 P( I3 [! R$ T2 h: E9 {4 V7 P 2.jpg
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:37 | 显示全部楼层
垂直于驱动* `% R+ b- i) D. t/ o4 D! \
垂直于驱动允许调整刀轴垂直于驱动!这是在刀轴投影之前!  l* g; T4 _8 g, b
请记得:如果没有选择零件表面,刀具路径将藉由内部驱动面而创建!4 y) b* B: X* @! |8 c: v- n
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:40 | 显示全部楼层
相对于驱动$ t# p3 }" Z* t  m6 D8 L: ~6 P: f
相对于驱动允许调整刀轴以前倾和侧倾角相对于驱动!这是在刀轴投影之前!* }& f6 U' a  z  c% B
" i% M- S/ ~$ w& P# z; h 1.jpg
GMT+8, 2025-8-4 22:32 , Processed in 0.098909 second(s), 20 queries .
