楼主 |
发表于 2013-1-9 10:13
显示全部楼层
高速加工(High Speed Maching) / W, L% {, Y! X. X$ O
概述
# ]* N) F% B* d; u; U9 g4 ~高速加工-主轴转速、大进给速率、轻负载、刀具运动平滑、材料去除均匀
& |$ s$ ~- z* q6 e8 T3 Q
& r5 R! i- ^8 V6 o Z高速加工需要避免的问题-刀具急停、刀轨尖角、切削方向逆转、混乱刀轨 & U) b/ c; @0 L6 q. S9 [% `
- N( D4 p" ?- V+ t# c
高速加工目标-等体积加工、整个刀轨中刀具运动平滑
3 I1 Q, e. \/ ~) y! c8 D( E & H: J" K8 H% t6 y
用途:航空、模具、薄壁件加工
4 f) ?3 }) O+ p适合高速加工的选项
6 K& L6 S/ d- p% j6 w' u; s) M步距(Stepover ) 6 f K4 C7 t; O8 {% n; E+ ]8 n
螺旋进刀(Helical Engage) / y- h7 Q! Q1 p) u/ V
切削层(Cut Levels)
4 F& c( b& e9 }5 P% M转速和进给率(Feedrates and Spindle Speeds) + a7 @! h( \) ~
混合切削方向(Mixed Cut Directions)
4 s. ]) [& {: X8 Z0 \- a层到层连接(Level to Level – Direct on Part)
# D, }1 N+ \* L! l) Z% x/ @4 R0 l内外公差(Intol/Outol) 3 g# c2 ?0 E5 Z& b. e+ c
切削顺序(Cut Order) 0 W$ C( l! i1 F1 Z- a9 N
摆线加工(Trochoidal)
6 o- n0 p1 Q( V, B8 q+ w+ U; p拐角控制和光顺(Corner and Smooth)
1 u" D" S+ E+ ]7 o# r2 e; {1 }Cut Pattern - Trochoidal Cut Pattern 摆线加工
- s9 j4 z I3 ~( k+ c+ F, r0 s摆线加工以回环切削模式来加工材料,同时刀具也在旋转。
0 z$ o5 j' X; w, T( P% x在进刀过程中的岛和工件之间、形成锐角的内拐角以及窄区域中,几乎
2 I/ m9 \& \9 E总是会得到内嵌区域。摆线切削可消除这些区域。
6 f" @+ D0 k5 F- y# y7 B! P; | B可以限制过大的步距,防止刀具在完全切入折断,避免过量切削材料。 |
