楼主 |
发表于 2009-5-14 14:44
显示全部楼层
螺纹的标注法
; M( C3 }* Q0 s& c& `5 B, J
6 C9 x( A! n) |2 W/ f# [ 在图样中,由于螺纹的投影采用了简化画法,因此必须对螺纹进行标注。! k% h" c2 G3 v# z4 h: G* Q1 F
7 E) j6 s' U0 ~! s6 E/ f 1. 标准螺纹的标注 0 D i; s$ J6 ~
1 答案:M10-6H表示粗牙普通螺纹,大径为10,右旋,
# R4 h2 e" C6 |2 f8 C* D 中径和顶径公差带均为6H,中等旋合长度。$ t: h4 B2 x; T: X1 {; P' _, X
% `* ^8 \6 x. ^$ F4 s
2 答案:该螺纹标记为M20-5g6g9 e4 ?- I4 N9 i7 ~/ {
. A8 J' X2 y5 e% o4 b; _9 v# J1 H: G7 j- D8 {: G6 D
(1) 普通螺纹标注 C( S' @$ ]3 H8 y! s
+ F, H, K. k6 \+ l) B
普通螺纹应标注标记,其内容和格式如下: | | - | | | | - | | | 例如:M10×1LH-5g6g-S的含义如下所示:
( \' t6 l: | |1 W% ?9 K- a% T3 i" w* f" y' o; b4 j
 | " I9 |2 s2 L; x; w# q# u
 | 想一想: | 1.M10-6H 的含义是什么? | | | 2.粗牙普通螺纹,大径为20,螺距为2.5,右旋,中径和顶径
9 R6 n, {: t6 Z- n6 J! b 公差带代号为5g和6g,中等旋合长度。该螺纹的标记应如
8 N* Q- ^6 R- Z& }- r 何书写? |
* O% d5 \1 u: ~: I 普通螺纹的标注方法如图8.1.3-1:4 O; k+ D% x: h' H
图8.1.3-1& @) c0 A, Z9 A6 H- v
; u! z: [" i- x) I (2) 管螺纹标注 ! l2 ~# Z1 X! k, i
答案:G1表示1英寸的管螺纹。其中1指的是管子的6 r* k- e# E/ K! z K# @. T+ Y5 O
内径,单位为英寸(1"= 25.4 mm),而不是螺
, b5 Y8 n! g' Z 纹的大径。. E6 `" a0 W% r( ~; Q* v) Z
# j& z% H2 I& u. ~4 W) q4 V. a, g4 u0 i0 _9 K
管螺纹应标注标记,其内容和格式如下:7 P# R `) \9 b7 d7 S ?8 W7 @: W
. y, W0 |8 A9 i例如:G1/2-LH 的含义如下所示:1 d7 {$ K5 X. B, r# J
% x, t0 y: r: }6 h
 | 想一想: G1表示什么含义?“1”是表示螺纹的大径吗? | |
6 A# _8 }- E2 I1 z$ m$ L# T
管螺纹的标注方法如图8.1.3-2: | 注意:管螺纹标记一律注在引出线上,
4 x- r# ?0 x" X 引出线应由大径处引出。 |
