查看: 3594|回复: 5
对于长型产品的翘曲变形如何控制?
发表于 2009-7-17 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于长型产品的翘曲变形控制,大家可否分享一下心得?
: j0 Q& D0 `* v! m& @$ e4 [+ \中间进胶及两头进胶,想必应该不是最优方案。. R: s6 l1 p6 I$ d$ j4 u
9 ]' ]- O% B6 O' t. ~0 K
产品尺寸:65 x 380mm 壁厚:2mm
 楼主| 发表于 2009-7-17 10:11 | 显示全部楼层
采用多点的热流道阀浇口,* h8 f1 A+ K' r" K
合理控制阀浇口开启顺序,' u* z" G# M, T* [+ L% d. g1 C; f
便可调整至没有熔接纹.
) x4 b" C$ C2 Q8 B* q4 C$ k. F+ P
至于变形,; h8 E0 B& z# q/ F
则要看分析的结果及验证优化.5 h/ M& q& l2 ~! b
( m  y3 V, P( f  Q9 ]但是采用多点进浇会有更多熔接线,产品变形会是波浪型的,请赐教!
发表于 2009-7-17 10:13 | 显示全部楼层
长条形的产品,1 d( _" D/ Z2 ?2 K8 W
多个热流道阀浇口,
7 F5 r& ?0 j) u6 S* F一般是先开中间的浇口,
8 g3 ?- H  j; C" n/ b" o然后顺序合理的开启旁边的浇口。
( }6 j/ Y  Z0 L* o( Y6 _5 m$ @$ O, A: P- N( o, i# T* J9 b
另外,0 q$ B* k7 _$ G$ K! O/ T
合理的调整产品结构(如在适当的位置开若干小槽,从而改变收缩模式),
* T( ^2 S# |% ~/ b8 Q4 u4 \或调整保压,2 z! o7 ?, c- i- j
对变形都有改善.
发表于 2009-7-20 12:39 | 显示全部楼层
楼上的忘了冷却了+ c& n+ |1 z3 {
这种产品冷却应道也是很关键的吧
发表于 2009-7-22 16:10 | 显示全部楼层
长形产品主要是进胶口和模具温度以及保压
发表于 2009-7-23 11:37 | 显示全部楼层
有没有那个做个分析上传上来!
GMT+8, 2025-2-23 03:16 , Processed in 0.080704 second(s), 24 queries .
