查看: 2260|回复: 1
[分享] Cimatron E5.1常见问题解答
发表于 2009-7-31 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我在FILE里找不到RECEIVE命令,没办法发送和接收相关文件.是设置的原因还是软件的原因?软件版本E5.?$ o/ }! n, M; w, F5 o* H0 z
e5 取消pdm 直接open 就可,如果还想用的话 就用pack unpack 打包解包 就行了 道理是一样的2 r5 K* |/ ?' A5 S
2.实体>移除或附加功能,无法使用?
1 [* @7 N6 j' c* T' m; u" f" V使用 环境>启动>启动物件,点选要被移除或附加的物件后,移除或附加功能就可使用。
% @1 t6 P5 H' |* D( r+ ~) C9 }4 h3.使用镜射,点选物体时为何都会选到全部物件?7 L5 P8 h9 w$ w" v& }3 `
如果镜射只须要选曲面时,请使用>过滤器>过滤曲面的功能。7 M1 ]  y4 P# _, V( A( r4 }
4.在草图中标註尺寸时,为何出现橘色或红色尺寸?
) p3 [5 [  @, j$ |出现橘色尺寸,表示你尺寸标注过多。(例如:一个圆标注了半径后又标注直径)
8 ^. g5 c/ d! C& B) n0 i出现红色尺寸,表示你尺寸标注不合理。(例如:三角形第三边一定要比另两边的长度和小)
' N" T2 ]8 H' w5.为何在草图中标註尺寸后,图素会变成很大或变的很乱?
  F: ]) I& D0 V0 v在标註尺寸前先将 自动预览,切换成 手动预览,尺寸标注完成后再使用 更新 功能。
% ?" B/ _6 t  e1 {6.为何尺寸底下会有一横线?+ m) o+ o8 s$ R. E' ?9 }( X" x
标註尺寸时,假如是使用 手动预览 功能,尺寸底下就会有一横线。(表示尚未更新)
3 q* u. `1 e6 d& p- x" a7 |$ E1 b7.Cimatron E 中齿轮模型
8 Y6 J  e: l6 K4 L: \  M4 h在草图中没有直接绘制齿轮的工具,但在线切割和数控车中有专门绘制齿轮的功能,所以我们可以在线切割和数控车模块绘制所需齿轮然后导出另存为IGES 文件格式,在Cimatron E设计模块中导入,进行实体拉伸或者导动以得到三维模型。
) n3 X5 X* U* f. F8 q0 Y  A8.为何绘出的图素不平顺?(圆弧看起来一段一段)
3 P/ ^5 \9 ~/ b这是显示公差的问题,只要显示公差值设小即可。但显示速度相对会变慢。8 B0 n' ^& Y0 i  b/ Y: j
请到 工具>预设置>造型>显示效果 中修改。
3 W" w7 Q$ c  r( y9.如何修剪曲面?- j" N& P' t  Y6 n& a! K/ F
请选用 面>修剪 功能。(1)先选取被修剪的曲面,(2)再选要修剪的曲面或曲线。
6 K$ g; k+ {  P8 K, g! f假如被修剪的曲面是二个以上,那要修剪的只能选曲面不能选曲线。
$ b& B% C: b- q10.要怎样两个造型?
7 p" d! x1 J3 P3 n先开启第一张图,再使用 档案>导入>从文档即可合并两个文件
7 Q: I0 W) Z1 }4 K. v$ M11.如何使用UV 线修剪曲面?1 B3 j3 X: I( K$ e7 x. d' w
请选用 面>修剪 功能。 (1)先选取被修剪的曲面。(2)选择奌,再选择参数中,是要使用断面或横断面去修剪曲面。
" [+ I) C' c8 n5 {+ N4 K+ `12.如何把由面组成的封闭体变成一实体?
- Z  p6 V* h9 A/ j, ~使用STITCH 功能。例如FACES->STITCH: Add to active, Stitch only.,选择所有的面,确定.0 `- O2 @/ t. z
13.如何使用像IT12 里面 扫掠>方框选取 的功能?
, G' [( Y4 Y5 v% T7 N5 H" `请选用 环境>座标系>几何中心。先选座标系、再选物件。再使用选用功能(选取创建包容盒-矩形选项),将无方框改成创建包容盒即可。5 A0 X% G- H) J1 U' ], `7 s
14.如何在一条曲线上绘出一个有推拔角度的曲面?4 A. f9 S2 f: j  E4 \
请选用 拆模>分模面>外部。 选曲线、设定长度,再使用选用功能,设定推拔角度。' W* X/ Y# M. {" S$ _7 M+ q, q
15.如何分析曲线上,任何一奌的曲率?
8 J! T' q2 G* B; T9 d2 G请选用 诊断>图素资讯。选曲线、再选曲线上任何一奌。看体素信息内,有一个 在所选之奌 中的曲线值,就是此点的曲率。
8 i) h) L$ w5 h( m; M16.如何将修剪过的曲面回覆原始?
: Z. T- t3 ?  O9 Q请使用 面>变更>边界 功能,选取要回覆的曲面,即可。
& j3 ]( P9 [& C. g! G4 J17.如何使用过滤器?
* q, V. d' h* h$ \7 U- L可使用滑鼠 一和三 键同时按,可立即打开选取过滤器的功能。或是使用 编辑>选取>选取过滤器 也可。
3 o5 ~6 c) F: i6 S  U6 K, Q  C18.如何取消已经奌选到的物件?. x7 h0 p! m% W, R
只要再奌选一次,即可取消奌选到的物件。使用 Shift+滑鼠第一键 框选物件可以大量取消。0 y9 \. z7 s8 _8 x6 w5 r* M
或是使用 编辑>选取>清除选取 来取消奌选到的全部物件。1 ]0 P, U: k, _) V# g& f* R
19.要如何知道此物件已经被选取了?
/ {1 ?" }$ j' U4 b# B  ?被选取到的物件,系统会以一种颜色显示出此物件已被选取。2 w' E" @1 e0 q
当然此颜色我们可以在 工具>偏好设定>整体>颜色>亮选与选取 中自定颜色。区分被选取与未被选取的物件。
2 w8 J1 g5 }1 f2 v. a20.如何使用隐藏功能?
7 O0 E* e  t9 d) [; I在 实体物件或是一个缝合过的多块曲面中,隐藏功能有两种模式。
& T6 a, k) P$ M% e* b7 U9 o4 X4 j(1).先选 编辑>隐藏-显示>隐藏 再选物件,然后滑鼠中间键离开,可将刚才选取的物件隐藏。
' H# G+ I9 Y. R(2).先选物件,再选 编辑>隐藏-显示>隐藏 滑鼠中间键离开,则会将整个实体物件或多曲面隐藏。
$ c% \4 q. H- v$ e21.如何自定图框?
4 F+ `# d+ a2 v/ s1 D  Q4 m1 q7 g0 `在 尺寸标註 中使用 图纸>图框>选择新图框>编辑图框 使用 曲线>草图
/ [! c) Q) d0 s# M  `% S% o绘出你要的图框后 使用>套用 再使用>储存图框即可。(注意:档案的路径要记住)下次要用图框就直接选择自定的图框。! f" h9 Y( R& C7 G3 O4 W& |+ {; G' A
22.程序的重排
& m7 P! D( v. a& L在NC 操作中,对程序进行重排:打开程序管理器,将光标移至需重排的程序,通过右键复制粘贴达到重排程序的目的。, A; L; r6 \( f7 E. E$ |$ c3 j# |  {
23.特征树不见了,怎么打开
( ^! V! p& r9 A% l( P8 K在<工具>停*工具条\特征树,将其选中即可。在此处还可以打开电极和分模的向导条
发表于 2009-7-31 21:12 | 显示全部楼层
楼主 E9都出来了  还有人用E5。1的啊
GMT+8, 2025-8-9 03:23 , Processed in 0.266131 second(s), 25 queries .
