查看: 3521|回复: 2
[疑难] 钣金冲压与成型展开
发表于 2009-9-7 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用冲压命令在以钣金上做孔,而后可以成型如下图。
& T; t" X5 A9 @7 J- G% `7 h% _但在实际冲压过程中,系统的运算会相当的慢,很耗时间。& T6 ?) u% a( m: [! y  {
由此,在该块钣金上冲满孔是不现实的了。有没有更好的方法,可以快速的在折弯钣金的展开图上充满长孔,而后在成型?
发表于 2009-9-8 21:25 | 显示全部楼层
展平后再重新折弯。跟这个帖子一样4 p5 D. f- H9 k2 z7 f' }5 e: ^
http://bbs.uggd.com/thread-108211-1-1.html
 楼主| 发表于 2009-9-11 19:34 | 显示全部楼层
谢谢你的回答。8 w0 g( p5 j& e6 J( _, H
我知道怎么做这个造型,只是在平板上做这些孔,由于这些命令本身需要大量数据计算,使得每个命令发出后更新很慢。' }$ S8 ~' S1 h2 z
有没有更好的方法可避免这种运算更新慢的情况。
GMT+8, 2025-7-15 22:40 , Processed in 0.233527 second(s), 27 queries .
