查看: 1999|回复: 0
模温机选购方法
发表于 2009-11-10 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单直接选购法 4 v- R! ^! R$ k+ G& V
    以下是简单的选购办法,只作为指引,以下详细介绍实际计算方法。 6 K% M! ^. k+ T# A4 i% o/ W, S  p
1. 按下式计算压铸模具加热需要的功率:
* ~9 G4 A# H2 ^3 _L1 = (Q1*X1) / (t*3600) watt
# I: |7 t, ]: G   = (M*c*DnV1*X1) / (t*3600) watt  , [* m( _: T# t
L1 = 压铸模半边必须的加热功率,包括镶块或模具的其他零件 w (watt)
2 w& m2 I! D4 J* nQ1 = 升高待加热材料的温度所必需的热量 J (Joule)
3 {9 R2 G' B3 s$ ZM = 待加热部份重量 = 待加热体质量 (kg)
; S/ {3 k$ |" b# O6 K7 B# K- N8 r/ `c = 比热 模具钢,约 500J / kgK (kg)  / v; W. D$ n: Y! o7 O- |; s
DnV1 = 开始加热和终止加热 (工作温度) 间的温差 。  2 o0 o3 A8 E: r6 d' a+ E9 V" }) W& @
t = 加热时间 (hr)  9 y; J* O  v, m$ `! s9 q
X1 = 安全系数,热幅射,热传递到模框、压铸机上的热损耗
0 d& A/ W; Y: W+ S& F! e8 k. x(随着模具尺寸增大而升高) 1.2-2
/ [3 Z1 f: P6 ~, _7 Q, P! ]* |+ j例如:模具                   重量    600Kg  ; k8 L9 _# w0 G" S/ m4 x+ I
加热时间表                     2小时
- ^, ~7 o- M  h4 K1 J- y0 O  L8 Z      加热到220oC(VF)(室内温度VA为20oC)
0 r  ^8 p! l) @% }3 j      DnV1=VF-VA=220-20=200oC
! {, V2 c8 A- x$ B( q& S      L1=(600 X 500 X 200 X 1.5)/2 X 3600=12.5KW
1 v0 G. F+ F6 M6 y/ \" \& ~  W- o4 Q) K  O" R- j! E
2.在生产中,温度控制器冷却的功率可按下式计算:  ; d  F6 J8 p5 n! K% ?& W+ [' L* X
A2 = (M*fq*X2)/3600 kW (1kW = 860kcal)
, J- a( y7 b3 Q# C9 l5 G6 `  SA2 = 由金属熔液带来的热,即必须通过冷却导出的热 kW
( S5 ]: j& B9 W& UM = G*S = 重量 (1 小时的重量) kg/h
& \: s; o" j- \/ q& AG = 铸件重量 (超过 1.5kg 的铸件,不包括浅道一般用水冷却) kg
0 L; e* B  E1 ]% r0 QS = 每小时铸件数 n
, X" i# V( L" O" g) Efq = 热系数 (见表 2)  6 @% x* j8 M. f/ k6 q
X2 = 修正系数,模具大时为 1;模具小时为 1.5         ) \7 m* Z* h* h" o* B
例如:铸件重量                              2.5Kg
" e. _/ O* k+ g. q, y, U      铸件数                                60/h  9 K3 J. G0 J$ p( z0 X1 J% F3 T
      材料                                  铝(fq=798)
! {% o+ R( O' B/ q      X2                                    1.1  4 K/ w, N3 \7 r8 F, G* [- v) @8 E
      A2=(2.5x60x798x1.1)/3600=36.6KW
1 W: v  n* U3 F2 V: Y, k  假定模具的两边面积相等,则两个装置的功率为36.6/2=18.3KW    : I7 U2 T9 E/ b" ^/ U* Z
3. 泵所需流量取决于通道的横截面积 (尽量使选定的通道 ?适合于所有模具) 这里使用经实际验证的热载体流速 2~ 3 m/s 为基础,以下数据可为标准值:    a1 \, b& x% x& r1 ]  t( Z
通道直径mm         泵 V L/ mm  ! F  a2 @1 m4 j0 P4 Z% C! I
80 - 11         10 - 14 以齿轮泵为主  / r& k4 L; H3 y/ b) i  H9 J
12 - 14            - 19 以齿轮泵为主
% M: X$ r6 ~% p& h14 - 16            - 25 侧通道特制离心泵  & t. ?. p( t+ M8 p% \
16 - 18            - 32 侧通道特制离心泵
2 H2 Q$ V/ }9 f% k3 h9 u$ N除「流速」外,还必须检验选定的泵输送量是否能运送所需的能量。这可按下式进行:
5 l. B) \% X9 P( a1 Q  q2 K0 fV = 60 *(L/c*DnV*p)
* ^+ X: a4 `" V; q7 l4 KV = 输送量 L/min  & v6 d& I0 @0 ^/ J, y# g+ E, H. N
L = 工作过程的规定功率 (L1 或者 L2 中取较大值)   $ T; e# [1 e- P+ f9 ~4 ~: `
W (Watt)
" c7 b# @8 n. r4 L; L9 R8 ADnV3 = 模具工作温度和载热体原始温度间的最大允许温差 (约 40-100)oC(k)  9 N. K4 K$ G( j
p = 载热体的密度 (见表 2) kg/dm3  & D% |6 I; d+ P. p+ {
c = 比热 (见表 2) J/kgK   0 R$ M  \/ |( }* _6 O
例如:根据例3,18.3KW 即 18300W
6 Q0 v* r1 g  q) j0 r4 V1 _      若DnV3取40oC(例如:模具表面温度为240oC,油温为200oC,则
/ X4 `' G7 z9 ~( b. _* c/ L      V=60*(18300/(2500*40*0.75))= 14.4L/min  4 y7 s1 @# {5 l! v
0 v7 l( r$ s+ O4 A, j
4. 必须进一步验算通道表面积
" i4 b/ F6 a4 g0 b( p    确定模具内部必需的加热通道的结构和尺寸是
模具设计师的任务。通常载热体把热能传给模具或者将热量从模具带走,两者情况都一样,都决定于热传导系数 a,以 W/cm2 K 表示。  + h+ c, W/ o7 Y6 o
热传导系数 a 主要受下列因素影响:   3 m5 ^  U  T8 T. z* Z
    载热体的流速
" |( ~/ H# n8 P     模具与载热体间的温差
( z% A. U8 ?3 M3 t) O, z1 L3 z     系统均匀工作温度 (初始温度)
7 z8 B2 O$ N9 `8 y' ^/ q最重要的是把接触面 (通道表面) 设计成能有效传递所需的能量。如通道直径太细或长度不足,会  : E& K- J. S1 ]" F# V3 O
出现无法升温的情况,由于水冷通道一般较热油通道直径小,如不改设计,很多时导致接触面不足。
& ?. y+ ], T2 b. {必需的通道表面积计算公式如下:  6 o3 q, r( y  r: }
A = L/(a*DnV3)cm2  6 `$ h# L) O* i6 s
A = 必要的热交换表面积 cm2
, F. n) a3 D% e2 nL = L1 或者 L2 工作必需的加热或冷却功率 (取最大值) Watt
  P& k6 H' n: Xa = 热传导系数 W/cm2 K (a = 0.222 / DnV3 = 40,
. }5 K, D2 b' La = 0.21 / DnV3 = 60)   3 E4 X3 f6 Z, b. w- l
DnV3 = 载热体的初始温度和模具工作温度的温差oC(k)  1 z; q8 V, l0 }, n+ ?
    为避免温度波动,温差应尽可能小,力求达到40oC。如果用铝,即使 100oC 也能取得良好效果 (例如模具工作温度 250oC,初始温度 150oC),要避免 DnV3 超过 100oC,初始温度低于 150oC,否则,载热油的效率将变得极不理想。  7 [% t  b* ]' g" l9 g; d
例如:按照 3,假定DnV3=40oC    w=3m/s  ' E) z- o( Q8 p# U* \# P
      A1=18300/0.222*40=2061cm2
) h4 |1 S6 S& c      或:DnV3=60oC,w=3m/s  ( _+ y3 h# s  x( d7 z: |6 `
      A2=18300/0.21*60=1452cm2  : O6 m, P6 d' b# a1 c
         2 ^& x9 X5 }9 F" u3 ^* x3 ~2 ]8 }
            w=3m/s=183000cm/min
: u0 p; m/ g; i" ?0 k% l% s2 l1 U3 O      V=14.4L/min=14400cm3/min  % d$ @. w2 O& r/ Z
      Aq 横切面积=V/w=0.8cm2(3.1416*r2)
6 ]* z. [' T+ P0 f0 m' x                     ->d=10mm
( x% p+ z/ i! P- E% L      通道直径最小 10mm  ) ?5 ~: I1 E6 l, e
      通道长度:A1/3.1416*d=2061cm2/3.14cm=656cm  % Q" u  ?" R( J% `  t$ C# _+ Y
$ d: ^  v5 G- A+ U* t1 }实际运用
2 D! y3 r! C8 V       所有举例的数值都经实践和试验的验证,它们可能受各种因素的影响,这些计算只能提供一些参考,并不担保适用于所有条件。有关具体型号设备的进一步说明,富来备有充足资料提供,可致电:(852) 2721 0690 查询。
, u- w- z. ?& ~) B! B
1 M5 U4 p4 d6 g4 I0 b导热油之选择和使用须知
, U$ d) S! z: z+ D    市面上有颇多可供选择的导热油,于选购时必需参考模温机的最高温度限制及使用温度,沸点要高于最高温度限制,并留意供应商建议的热油寿命数据。老化的油会造成沉淀,性能降低,其表现于沸点降低及较易燃烧。一般来说 350。 模温机运用 370。 至 380。 沸点,350。 至 360。 最高的操作温度之导热油;320。 模温机选用 350。 沸点,320。 最高操作温度的导热油。另外,要留意最低启动油温及最低运行油温的数据,以配合当地天气环境。导热油的质量的特征应包括氧化稳定性、防沈、防泡沬等使用寿命数据。
GMT+8, 2025-9-19 16:04 , Processed in 0.060186 second(s), 24 queries .
