3 G h8 O( ]& E( x2 B* y% R
随着冷冲模设计任务的增多,依靠原来的手工方法计算不仅任务繁重,而且很容易出现计算错误。基于上面情况,笔者在AutoCAD2000中用VBA编程,直接在图纸上求解压力中心,极大地降低了设计人员的工作强度。这种方法比手工方法计算更准确,也使冷冲模的寿命更长。
- E. \; p+ E' M( [# m3 F9 m5 g2 X2 u
一、概述
|2 m5 k! ^8 }7 O% G+ O% G! V9 `# R$ |/ w
冷冲模压力中心是冲裁力合力的作用点,准确求解压力中心对于冷冲模的正常工作至关重要。
7 P. [- b+ W* L5 A0 w% ` [1 x, ~9 F& G* H. I5 s: J4 S* c
在AutoCAD中,常用的求压力中心的方法是先用pedit命令将冲裁边编辑成多义线,再向两边偏移微小距离,运用一定的编辑方法围绕冲裁边形成一个狭窄封闭区域,用region命令编辑成面域,再用AutoCAD的Massprop命令求出面域质心,此质心接近压力中心。对于复杂冲裁件,上述方法操作起来比较繁琐,并且用Pedit命令编辑时要求线与线之间必须完全连接(特别是当从其他绘图软件转换过来的图形连接不是很好时,这点影响较大)。更为重要的是,每一次求解压力中心都得进行类似的繁琐工作。
) {! f9 _! b7 K: R( z T3 a4 g2 u3 I/ D8 Q' s( L) j8 F" z+ ?
基于上述原因,笔者依据最基本,也是最准确的计算法,运用AutoCAD2000下VBA编程求解冲模的压力中心,再将其做成按钮,置于查询(Inquiry)工具条上,即可在所画图形上直接求解压力中心。程序基本思路为:先选择代表冲裁边的图元对象,再逐一判断是何种对象,从而转入相应对象的计算处理。根据计算法原理,将此对象的压力中心求出,并将它们当作一个对象,与下一个对象计算,求出新的压力中心,直至处理完所有对象。最后求出的压力中心即为整个冲模的压力中心。
4 _% E6 K# n; R. e5 f6 d0 O二、程序输入及按钮制作
9 W3 F. j9 X7 X1 z9 a. z. K$ p% T$ I) I& j! h6 p9 Y
(1)打开AutoCAD2000,选择工具菜单下Visual basic编辑器,输入程序并存为Code.dvb文件(其文件位置假设为D:\presscenter\code.dvb)。完整程序参见http://www.icad.com.cn/list.asp?boardid=11
- P/ \: Y! T* ^8 B, k, @4 Z9 ~3 c2 w4 M2 }% P$ {7 ]
(2)选择AutoCAD工具菜单下的加载应用程序,在Startup suite中加入保存的Code.dvb文件,关闭各对话框。以后在启动AutoCAD时,将自动加载此工程文件。 . {) z0 |% O" X( h# _3 H
1 m3 W$ U! d$ y% @: j(3)打开视图菜单下工具栏(Toolbar)对话框,选取查询工具条,则查询工具条出现在界面上。接着点Customize按钮,出现Customize toolbar对话框,在此对话框的Categories条目中选Custom,下面将出现两个空白按钮,其中一个带小三角(可用鼠标在小三角前点击,即可发现是两个按钮),将第一个空白按钮(不带小三角)拖至查询工具栏中,查询工具栏中出现一个空白按钮,此时按Custmize toolbar对话框的Close按钮。
& o# d3 [' q2 m: M
6 N/ S$ P2 n$ [3 y$ i2 O(4)在Toolbar对话框激活的情况下,在刚加入的空白按钮上按鼠标右键,出现Button properties对话框,在Name 栏输入“压力中心”字样,在Macro栏输入^c^c-vbarun D:/presscenter/code.dvb!ThisDrawing.presscenter (注意:vbarun命令前有小横线,后面要加空格,另外,路径必须是Code.dvb文件保存的路径,路径中反斜杆的方向与一般的路径表示方向相反)。再点Edit按钮,编辑按钮的图样,最后按Close按钮,并关闭各对话框,就完成了按钮的制作。以后在打开AutoCAD时,此按钮和其他工具栏按钮一样可随时起作用了。
+ E, j, ~, _9 }5 E+ x+ J三、示例及操作 * o2 x: |8 c' C ^
' K* ~0 Z$ _( |2 h3 T( }$ m* y6 T8 \
(1)在AutoCAD中画出如图1所示的多凸模冲裁件,此工件是在矩形坯料上同时冲出5个不同形状的孔,并切去一个10x45°的角。 % f; H+ F- \: E9 c* a/ F# S
6 c6 B, @- _5 m% |- [
(2)点选制作的压力中心按钮,出现Select objects:提示,根据提示在AutoCAD图形界面上选五个孔及10x45°斜边(注意不选外沿的四条边),回车,则自动求出压力中心点,其坐标值为(64,28.5)。
% i) B3 L2 U/ B- A R
图1 多凸模冲裁件 四、说明 9 A, X' P/ C: t; F Q6 G
2 x- Q0 [# ]' J. X3 ^5 [5 B2 K(1)在选择冲裁边时,注意不要选上诸如中心线,尺寸线等不是冲裁边的对象。 + i# d( l0 u8 K# X$ z2 H
' |$ f3 Y8 S* S7 J* n& O- F
(2)在选择冲裁边前,一定要将用多义线、矩形、多边形命令画的图元用炸开命令(Explode)炸开成单独图元。
3 a% W! W. h; C3 `" ?% t
B0 F3 t' F0 O1 J(3)程序中的注释在程序录入时可忽略。
6 K* S; E, ^0 v- c$ U7 c E4 q q% q- Y7 t6 _ c8 N
(4)以上程序在Windows2000和AutoCAD2000上调试通过,由于是直接计算,故结果准确。 9 H' r, x4 U1 v9 P
1 Z: l3 j2 p, v/ Y: p! C: M(5)如果是局域网用户,请先在Administrator用户下运行一次,再转入标准用户使用。
+ e, U7 ?9 M4 U/ d& _2 b- x. ~& l$ ]/ g/ y8 B5 I0 B
(6)此种方法前期工作比较复杂(如程序录入、按钮制作等),但完成以后求解压力中心的操作会非常简单,在实际应用中效果很好。
) N: U. e% R1 D1 }; e
' L- r! r% z8 M9 { J( C8 Y3 B) Q- b(7)按钮制作在不同Autodesk版本下稍有不同,请参阅相关技术资料。 3 x$ R; ^7 r7 m$ j* q: W8 H7 H
) R. L' N9 w m1 ]五、应用效果
8 M( C+ G, ~* W9 e0 x
2 C! b! b% A) @$ N) {0 K2 s. i1 L1 w: O由于纺织机械上钣金件非常多,特别是湖北宜昌纺织机械有限公司新开发的玻璃纤维捻线机、直捻机、电锭倍捻机基本上是由钣金件组成,因此,冷冲模设计任务越来越多,依靠原来的手工方法计算不仅计算任务繁重,而且很容易计算错误。校对的人也要进行验算,如果验算结果不一致,都得反复计算。因此,笔者利用计算机直接在图纸上求解压力中心,极大的降低了设计人员的工作强度,并且比手工方法计算得更准确,从而对冷冲模的寿命更有好处。另外,将按钮直接做在AUTOCAD的工具条上,画完图后,直接选择冲裁边计算压力中心,非常方便。在近两年的实际应用中,取得了很好的效果。 |
