一、色斑
; d% Y& W" V" z$ ~/ f7 a! \- c 怎么喝: 清晨一杯凉白开 * S8 I3 L7 m) Z1 A; ~
很多人都听说过早晨喝一杯水对身体有好处,有人喝盐水?有人喝蜂蜜水?还有人为了美白喝柠檬水?到底喝什么水最好呢?人体经过了一宿的代谢,体内的垃圾需要一个强有力的外作用帮助排泄,没有任何糖分和营养物质的凉白开是最好的!如果是糖水或放入营养物质的水,这就需要时间在体内转化,不能起到迅速冲刷我们的机体的作用。所以,清晨一杯清澈的白水是排毒妙方。
) g; q5 \; z6 `( T! z% M& ^- Q! d+ \. h/ M
二、肥胖 ! j8 r3 Z( |# e5 I- e. S' H6 i" X
怎么喝:餐后半小时喝一些水 6 ]" ?9 j$ h9 O6 L3 e3 { G
有些人有着这样的谬论,不喝水可以减肥!现在医学专家可以明确地告诉你:这是一个错误的做法。如果想减轻体重,但又不喝足够的水,这样身体的脂肪不能进行代谢,其结果是体重反而增加。体内的很多化学反应都是以水这个介质进行的。身体的消化功能、内分泌功能都需要水,代谢产物中的毒性物质要依靠水来消除,适当的饮水可避免肠胃功能的紊乱。你可以在用餐半小时后,喝一些水,加强身体的消化功能,助你维持身材。 ' v4 l& Q4 L% p6 i% Q
: k A" J$ Z0 z- i1 X& E 三、感冒 3 N- T& A) V0 U' Q( t2 J
怎么喝:要喝比平时更多的水
9 a3 R* i! z& P; o& T) V 每到感冒的时候,就会听到医生唠叨:“多喝水呀!”这句医嘱对于感冒病人是最好的处方。因为当人感冒发烧的时候,人体出于自我保护机能的反应而自身降温,这时就会有出汗、呼吸急促、皮肤蒸发的水分增多等代谢加快的表现,这时就需要补充大量的水分,身体也会有叫渴的表现。多多喝水不仅促使汗出和排尿,而且有利于体温的调节,促使体内细菌病毒迅速排泄掉。
/ k5 ]1 R* a' S
1 H9 Q/ N- I8 ]1 U6 ~: E 四、咳嗽
/ w: s$ p1 k5 c! |. ` 怎么喝:多喝热水 $ b3 A9 x. O% F& e
遇到咳嗽、有痰这样的症状,很多人都感到憋气、难受,痰液难于咳出。这时候有什么好的办法来缓解呢?就是要多水,而且还要多喝热水。首先,热水可以起到稀释痰液,使痰易于咳出的作用;其次,饮水的增多增加了尿量,可以促进有害物质的迅速排泄;另外呢,还可以抚慰气管与支气管黏膜的充血和水肿,使咳嗽的频率降低。这样的话,人就会感到舒服通畅很多。
U$ ]! c. j* q7 [- d* G! @8 w! y W$ G" X: j) o$ x$ h* j- i2 u
五、胃疼 5 J: \: u2 a( L
怎么喝:喝粥“水养护”
0 ~ P+ {( N9 L 有胃病的人,或者感到胃不舒服,可以采取喝粥的“水养护”措施。熬粥的温度要超过60℃,这个温度会产生一种糊化作用,软嫩热腾的稀饭入口即化,下肚后非常容易消化,很适合肠胃不适的人食用。稀饭中含有的大量的水分,还能有效地润滑肠道,荡涤肠胃中的有害物质,并顺利地把它们带出体外。 * v6 Z4 _0 z6 }: `2 O- t) ^4 A3 S
$ j. v& |! d6 u/ i; M5 j 六、失眠
$ e5 x. g% d( ^; l8 u. o8 y 怎么喝:热水的按摩作用是强效的安神剂 ' ]) D$ C, y+ U
人体逐渐进入梦寐的状态是体温下降的一个过程。而适宜人体睡眠的环境要求中,温暖的环境必不可少。睡前洗个热水澡和用热水泡脚一样,都可以给人温暖的外环境,弥补体温下降带来的不适,催人入眠。而值得一提的是:水对于身体有着独特的按摩功效,轻缓、柔和、滋润的效果是最好的镇静安神剂。
# z+ _7 w% h R) z
: @; }" ?, o) m, E 七、便秘
6 ^4 O7 A9 m0 ? 怎么喝:大口大口地喝水
# g7 T8 z( f" ~* s" n# T 便秘的成因简单地讲有两条:一个是体内宿便没有水分,二是肠道等器官没有了排泄力。前者需要查清病因,日常多饮水。后者的临时处方是:大口大口地喝上几口水,吞咽动作快一些,这样,水能够尽快地到达结肠,刺激肠蠕动,促进排便。记住,不要小口小口地喝,那样水流速度慢,水很容易在胃里被吸收,产生小便。
/ b {! _ ^) `9 Y% m0 i. }! [4 w# h1 B7 y
八、烦躁
' F- ?8 _- G1 ^ 怎么喝:高频率喝水 1 }) Q, o4 W9 R
人的精神状态如果和生理机能相联系,有一种物质是联系二者的枢纽,那就是激素。简单地讲,激素也分成两种:一种产生快感、一种产生痛苦。大脑制造出来的内啡肽被称为“快活荷尔蒙”,而肾上腺素通常被称为“痛苦荷尔蒙”。当一个人痛苦烦躁时,肾上腺素就会飙升,但它如同其他毒物一样也可以排出体外,方法之一就是多喝水。 6 f& t3 M. o7 t* v+ Q* P) U
( Z5 _, \4 V' P+ n- D8 S
九、恶心
, U3 _5 r) g5 z+ z- S 怎么喝:用盐水催吐
: X$ m) }4 S! W2 S$ t 出现恶心的情况很复杂。有时候是对于吃了不良食物的一种保护性反应,遇到这样的情况,不要害怕呕吐,因为吐出脏东西可以让体舒服很多。如果感到特别难以吐出,可以利用淡盐水催吐,准备一杯淡盐水放在手边,喝上几大口,促使污物吐出。吐干净以后,可以用盐水漱口,起到简单地消炎的作用。另外,治疗严重呕吐后的脱水的情况,淡盐水也是很好的补充水液,可以缓解患者虚弱的状态。
$ ~- C6 }. Q- M( n; ]: C+ M' z3 r% L5 m+ x# d/ O
十、心脏病 % T4 r5 I+ q$ ^" ]. z- {& A# u
怎么喝:睡前一杯水 ( r2 R! \. B8 b$ q0 R* W4 ]/ b# \
如果你是一个心脏不好的人,可以养成睡前一杯水的习惯,这样可以预防容易发生在凌晨的,像心绞痛、心肌梗塞这样的疾病。心肌梗塞等疾病是由于血液的粘稠度高而引起的。当人熟睡时,由于出汗,身体内的水分丢失,造成血液中的水分减少,血液的粘稠度会变得很高。但是,如果在睡前喝上一杯水的话,可以减小血液的粘稠度,减少心脏病突发的危险。如此睡前的一杯水,可是一杯救命水呀。
% Y( o1 N! _$ P/ a: G# [/ {& r& J+ k
十一、发热 * @, F" Y3 x+ M, a. m+ y3 ]
怎么喝:间断性、小口补水为宜
! z, m- M) R) ?2 x 我们这里说的发热,是说当你剧烈运动后,身体的温度骤然上升,大量汗液排出。这个时候人会感到疲惫,而适当饮水是对身体最紧急的呵护。水可以调节血液和组织液的正常循环,溶解营养素,使之供给体能,散放热量,调节体温,增加耐力。但要注意的是:运动中很忌讳猛烈补水,比如一口气喝上两瓶饮料,这样会进一步增加心脏的负担,所以运动中以间断性、小口补水为宜。而运动前补水也是很不错的保养方案 |
