查看: 16673|回复: 1
Win2000蓝屏STOP故障现象解析
发表于 2006-1-13 02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>现在使用Win2000的朋友越来越多了。大家都是冲着Win2000比Win98稳定的份上去使用这个多媒体和游戏性能都不怎么样的操作系统的。不过“是微软的就逃脱不了死机”,Win2000运行时间长了,也难免出现系统崩溃和死机了。一般Win2000死机的时候,就是显示器突然蓝屏(微软一贯的恐吓作风),接着就出现了STOP故障的信息。下面我整理了一些问题,希望对大家有用啦! </P>
8 n9 {8 r$ j2 G<>  病症:Win2000正在运行的时候,突然出现了蓝屏,并且提示0X0000000A故障,接着提示错误的设备就不能再使用了。 </P>" r" M: C/ `6 S! _0 a/ v
<>  还魂丹:上面这个情况算是比较普遍的了,一般是因为你的硬件程序和内存里面某个地址发生了冲突,结果造成设备不能使用了,解决方法其实也很简单:首先我们重新启动Win2000,然后在“我的电脑”上面点击鼠标右键,选择“管理”,然后在弹出的系统管理窗口里面选择“事件查看器”,看看里面的提示信息,以确定是哪些驱动程序出了问题。如果系统配有SCSI卡,请向适配卡销售商索取最新的Win 2000驱动程序,禁用同步协商功能,检查终结头和设备的SCSI ID号。如果系统配有IDE设备,设IDE端口为Primary。检查IDE设备的Master/Slave/Only设置。除了硬盘,拆下其它所有的IDE设备。接着运行由计算机制造商提供的系统诊断工具,尤其是内存检查。并且检查Microsoft兼容硬件列表(HCL),确保所有的硬件和驱动程序都与Win 2000兼容。在确定了问题的起源之后,我们可以暂时禁用某些硬件驱动程序,然后在系统BIOS里面将内存缓存禁用了,重启计算机,在启动屏幕处按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。这样进入系统之后故障一般都会排除了。 </P>
% p0 Y- W* j4 H& L) ^! ~4 _( Q<>  病症:我在运行Win2000的时候经常会出现0x00000023和0x00000024故障,接着系统就重启了,不知道是怎么回事呢? </P>' ^: P$ N  }, t7 S" Z6 R" w# D
<>  还魂丹:这类问题一般出在新手的身上,因为新手常常不懂得如果维护好系统的整洁,老是一股脑地往系统里面塞各种各样的软件或者驱动程序,造成严重的驱动程序碎片现象,另外,超载的文件I/O、第三方的驱动程序镜像软件或者一些防毒软件出错都会造成这种故障(可怜的Win 2000,盖茨高呼:都是驱动惹的祸!)。要解决这种故障,我们当然首先要禁用一些防毒软件或者备份程序,禁用所有碎片整理应用程序。接着运行CHKDSK/f检修硬盘驱动器,然后重新启动计算机,如果还是有错误,那么在启动屏幕出现的时候按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”即可。 </P>% n0 P+ \' V# ~# h3 R* Y/ A
<>  病症:不知道为什么,我安装了新买的显示卡以后,Win2000便会经常出现0X0000002E故障,但是我的驱动程序和显示卡在别的机子里面没有问题啊! </P>0 P2 h3 z' \$ m
<>  还魂丹:这个问题和硬件关系比较大,如果你使用的内存质量不大好,特别是奇偶校验功能不过关的话,每逢安装新硬件都会有很大机率出现这种故障。一般来说除了换新内存之外不能完全解决问题,当然了,我们可以牺牲一些性能表现来换取稳定。首先在BIOS里面关闭内存缓存功能,然后试试其他驱动程序,或者同一硬件不同版本的驱动程序,一般来说故障现象都会缓解,不过这只是治标,不是治本哦! * v1 T* l5 e3 X: i8 \0 l; S
</P>
发表于 2006-2-3 02:24 | 显示全部楼层
呵呵 什么东西啊
GMT+8, 2025-7-6 17:37 , Processed in 0.170455 second(s), 25 queries .
