查看: 1968|回复: 9
MF冷却介质温度问题
发表于 2010-6-30 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,MF中普通冷却介质都是常温水,气温度在25度4 {0 g" N' ~( r
但是遇到材料为PS、ABS等模温要求较高的材料,比如模温要求80~90度,) B. S0 Z" l( ?
冷却介质温度设在多少为宜,仍然使用常温水还是选择冷却介质温度在80~90度为宜???????期待高手解决1 |1 N8 F% N# Z; y7 H* s
另外,在工艺参数中设置的模温为90度,做分析是否模温直接达到该温度而不用去靠模温机等设备设置去提高模温???
 楼主| 发表于 2010-6-30 11:22 | 显示全部楼层
没人会啊??????????8 F" ]4 g+ S- ]$ x' h+ s) S: `6 s
还是高手这个时间段不在啊
# D1 A; f: L3 _" X7 A; J自己先顶一下
发表于 2010-6-30 16:01 | 显示全部楼层
冷却运水和模温两者中,那个温度较高,系统将使用哪个温度进行分析,缺省的冷却水是可以设置不同温度的
 楼主| 发表于 2010-6-30 17:50 | 显示全部楼层
你的意思是,假如材料为pc料,模温设置85,水温设置25; U; h) K* q8 ]$ x7 E3 T
计算的时候会默认模温在85度,水温在25度进行计算,对不对啊,不存在前期加热等。
0 l0 l* }+ W, \* h9 @还有就是有没有必要在模温设置85的情况下再将冷却水设置为85度,料温在300度左右
你的意思是,假如材料为pc料,模温设置85,水温设置250 p% q7 ]( k& Z5 y3 q# S% D! E. G
/ T8 s1 [  I. X+ u) M4 s还有就是有没有必要在模温设置85的情况下再将冷却水设置为85度,料温在300度左右
 楼主| 发表于 2010-7-2 11:39 | 显示全部楼层
) W. T1 D7 u# a$ C. }' Q高手呢??????????????! e. h( z8 m1 f# R
出来冒个泡
发表于 2010-7-2 17:35 | 显示全部楼层
冷却运水和模温两者中,那个温度较高,系统将使用哪个温度进行分析,缺省的冷却水是可以设置不同温度的7 _, i. O  z# b/ C% ~
老诚 发表于 2010-6-30 16:01
8 }) ^4 L5 n3 Q% s- A2 s3 l, x5 h6 a
这个解释很难理解,软件算法不是这样的
 楼主| 发表于 2010-7-5 10:45 | 显示全部楼层
顶一下,,,这句话前半部分可以理解& I8 y" \* b+ z0 ?# Y  b
后面的貌似跟前面没联系1 |( ]3 f) z' Y, e- N: W
如果系统使用模温(85度)进行分析,那冷却水作用在那里??
. B3 n% `, O* z我还想知道pc料的冷却水有没有必要搞到和模温一样高
发表于 2010-7-5 17:31 | 显示全部楼层
我觉得啊,应该将运水温度提高到跟模温一样6 p1 S' F6 Q  o+ T5 ?4 h
! M8 I2 ^  N/ T  x
在做3D分析的时候你会发现,产品表层与内部的温度差异相当的大
 楼主| 发表于 2010-7-6 12:03 | 显示全部楼层
我用的是双层面
GMT+8, 2025-5-25 15:02 , Processed in 0.060480 second(s), 25 queries .
