查看: 1919|回复: 1
冷冲压的发展史
发表于 2010-8-9 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
是关于模具方面的,希望详细一点,最好在2000字左右,如果有关于这方面的网站也好
发表于 2010-8-9 09:43 | 显示全部楼层
冲压--是在室温下,利用安装在压力机上的模具对材料施加压力,使其产生分离或塑性变形,从而获得所需零件的一种压力加工方法。 2 g/ H7 E8 M+ X6 J
冲压模具--在冷冲压加工中,将材料(金属或非金属)加工成零件(或半成品)的一种特殊工艺装备,称为冷冲压模具(俗称冷冲模)。
5 E9 K' X0 I+ V. ?5 o在冲压零件的生产中,合理的冲压成形工艺、先进的模具、高效的冲压设备是必不可少的三要素 ) ^+ D/ d* i1 d9 h0 Q+ L4 ^& J
8 c) D$ h7 E  K( U: _8 M& J, Q冲压加工的特点:由於冷冲压加工具有上述突出的优点,因此在批量生产中得到了广泛的应用,在现代工业生产中占有十分重要的地位,是国防工业及民用工业生产中必不可少的加工方法。 ( H6 H- D  V! T+ G( ]6 w
/ L( l1 _% g7 j1 R$ S1.冲压生产率高和材料利用率高; 2 ]& w, T1 X( x8 @9 u' l8 v
2.生产的制件精度高、复杂程度高、一致性高; 1 L) t& r5 |* E. L6 s
冲压成形加工必须具备相应的模具,而模具是技术密集型产品,其制造属单件小批量生产,具有难加工、精度高、技术要求高、生产成本高(约占产品成本的10%~30%)的特点。所以,只有在冲压零件生产批量大的情况下,冲压成形加工的优点才能充分体现,从而获得好的经济效益。 ; W9 K! z" L9 ?6 \
冲压加工因制件的形状、尺寸和精度的不同,改采用的工序也不同。根据材料的变形特点可将冷冲压工序分为分离工序和成形工序两类。 % r# d$ r$ P$ P# A+ a4 W
分离工序——是指坯料在冲压力作用下,变形部分的应力达到强度极限σb以后,使坯料发生断裂而产生分离。分离工序主要有剪裁和冲裁等。
. V+ w: M  V1 D: p1 c成形工序——是指坯料在冲压力作用下,变形部分的应力达到屈服极限σs,但未达到强度极限σb,使坯料产生塑性变形,成为具有一定形状、尺寸与精度制件的加工工序。成形工序主要有弯曲、拉深、翻边、旋压等。有关冲压工序的详细分类与特徵
. J. H, q4 h& D, V3 o4 i冲压模具是冲压生产必不可少的工艺装备,是技术密集型产品。冲压件的质量、生产效率以及生产成本等,与模具设计和制造有直接关系。模具设计与制造技术水平的高低,是衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志之一,在很大程度上决定著产品的质量、效益和新产品的开发能力。
, p$ }: k+ `2 I! q冲压模具的形式很多,一般可按以下几个主要特徵分类:
1 @& V% |, a- _& u1.根据工艺性质分类 . Q5 S" `9 l1 V6 ?0 l2 c2 z
(1)冲裁模 沿封闭或敞开的轮廓线使材料产生分离的模具。如落料模、冲孔模、切断模、切口模、切边模、剖切模等。
5 v5 j4 `" x; y+ j1 V(2)弯曲模 使板料毛坯或其他坯料沿著直线(弯曲线)产生弯曲变形,从而获得一定角度和形状的工件的模具。 0 q8 N: G" [& f; D# N
(3)拉深模 是把板料毛坯制成开口空心件,或使空心件进一步改变形状和尺寸的模具。
3 j' R/ e% ]  d8 ]- e! `(4)成形模 是将毛坯或半成品工件按图凸、凹模的形状直接复制成形,而材料本身仅产生局部塑性变形的模具。如胀形模、缩口模、扩口模、起伏成形模、翻边模、整形模等。 , s5 {* \0 ?4 u- I
2.根据工序组合程度分类
& C9 \4 j) j: E) R; X5 ^% ?9 A(1)单工序模 在压力机的一次行程中,只完成一道冲压工序的模具。 - T+ w. @9 b0 u& H+ S) |  ?
(2)复合模 只有一个工位,在压力机的一次行程中,在同一工位上同时完成两道或两道以上冲压工序的模具。
; Q' P- r! I* N- A(3)级进模(也称连续模) 在毛坯的送进方向上,具有两个或更多的工位,在压力机的一次行程中,在不同的工位上逐次完成两道或两道以上冲压工序的模具。 4 c! _6 R7 z) i5 v# M
3. 根据材料的变形特点分类 . H; E% Q7 _6 A2 o( [/ ~/ F6 z5 k
模具典型结构:
7 M! ^) }; J9 M+ K/ |' Z& w图1.1.2 是一副带导柱导套的单工序冲裁模。由上、下模两部分构成,上模由模柄5、上模座3、导套2、凸模10、垫板8、固定板7、卸料板14和螺钉、销钉等零件组成;下模由下模座17、导柱1、凹模11、导料板15、承料板18和螺钉、销钉等零件组成。上模通过模柄5被安装在压力机滑块上,随滑块作上下往复运动,因此称为活动部分。下模通过下模座被固定在压力机工作台上,所以又称为固定部分。
1 I* S, r8 ?2 [' Q! ^. d通常模具是由二类零件组成: + k1 _* |$ e8 V
一类是工艺零件,这类零件直接参与工艺过程的完成并和坯料有直接接触,包括有工作零件、定位零件、卸料与压料零件等; $ U/ u! s+ \. I! [0 Y- f4 b* D
一类是结构零件,这类零件不直接参与完成工艺过程,也不和坯料有直接接触,只对模具完成工艺过程起保证作用,或对模具功能起完善作用,包括有导向零件、紧固零件、标准件及其它零件等,如表1.1.3所示。应该指出,不是所有的冲模都必须具备上述六种零件,尤其是单工序模,但是工作零件和必要的固定零件等是不可缺少的
GMT+8, 2025-3-10 12:51 , Processed in 0.119241 second(s), 24 queries .
