查看: 1352|回复: 1
冲压模模柄问题
发表于 2010-8-15 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,冲压模中的模柄是用来做什么的?有什么用?怎么有的冲压模没有这个模柄??就是那个模具中间元柱形一样的,,
发表于 2010-8-15 08:47 | 显示全部楼层
模柄即模具安装柄,用于模具在冲床上的装卡。多用于小型模具,由于小型模具的可用于安装卡紧的空间有限而设计的,大型模具由于其自重受力原因无法仅仅靠中部一点卡紧保证精度,需要在周边均布卡点,以均匀受力。 1 a; I, n$ l$ Q* ]$ ~
我是2L,对3L的gelihua88的回答有一点需要说明:有无模柄是根据设计时给的压床资料决定的,也就是J23/J21系列的开式压力机有模柄卡紧装置,故设计时采用有模柄的模架,对于稍大吨位的闭式机械压力机/四柱液(油)压机是无此装置的,最多四周有快卡装置(模具相应部位开槽),一般将模具通过T形槽用大螺栓(T形槽螺栓,机床夹具上用,形状特殊,头部两侧要切掉)对模具进行多点卡紧。 1 ?: ^8 L! g( V# u0 M
. g7 Z5 Z# L: Q7 oPS:模柄是可拆卸的,如果把带模柄的小模具放到闭式压机上生产,则需要先将其拆除,然后采用T形槽螺栓+卡紧用垫板(压板可特殊设计)卡紧。
GMT+8, 2025-5-16 12:37 , Processed in 0.392381 second(s), 24 queries .
