查看: 1833|回复: 1
冲压车间的组建需要些什么
发表于 2010-8-24 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压车间的组建需要些什么?人员设备占地资金等 问题补充:冲压的模具也要开的!需要线割机和火花机吗?现在的20吨、40吨、60吨、80吨的冲压机大概多少价位?(传统的和数控的有多大的差异) 冲压机的产能大概是多少PCS/H  ? 谢谢你!分析很到位。我们是做塑胶的厂子,有自己的塑胶件的模房,塑胶模与五金模具有不同,但是设备上应该可以互相利用的地方。老总现在想将五金的结构件自己加工,才想要组建一个自己的冲压车间。我们的产品的五金的结构件主要是车载DVD的后面的冲压件。
发表于 2010-8-24 17:16 | 显示全部楼层
想自己办厂?给你个忠告:冲压厂最怕的是三角债,别你欠着料钱,别人还欠你货钱,好多厂子都是这样被拖垮的。
# V+ f9 Q2 ~* a. A  i" P人员:+ |3 g8 b0 i( }1 |0 C' b
厂长/车间主任,调度、技术人员,材料员,统计,会计,模修钳工,设备维修,钣金工,叉车工,司机,车间工人,检验人员,业务人员,库房管理员。2 {) o( l- v6 @) ^3 |) }
设备:冲床,剪床,电葫芦,叉车,(有可能的话,车铣磨钻床),电焊机,二氧化碳保护焊,气割/等离子切割。还有一个五金工具等。
6 n! h4 \" F- h% M占地跟资金要看你规模。
- w# Q1 ?. m% t2 f' I---------------: {, Y; Q) i. m, F7 n( D4 ]
模具自己开么?那线割,数控铣什么的是要的,不过我不建议自己一开始就投模具车间,一次性投入太高,比方说数控等,一开始我觉得是上周边找个机加工点,可以自己招技术员出图然后上外边加工,然后回来组装,或者干脆就模具外包,自己就维护和修理,等冲压车间规模发展订单稳定起来了,再根据自己的实际需要和资金考虑慢慢的进设备,这样不至于投入太多,让资金流动起来。冲床行情我不清楚,数控的高速冲床跟普通冲床当然价格相差很多,而且不同的牌子价格差异也大,但是一般的冲压件加工也用不到数控的,除非是像冲电动机定转子片似的这一类量极大采用连续模的产品。
, T% j) `% ?7 s) k3 w2 z3 O--------------
1 u4 _7 G" K0 o3 |8 S: B5 K8 ~2 D电子类产品的冲压?那在冲压件要求里面算是比较高的了,有些甚至得是精冲,对模具的要求会比较高,当然设备的要求也就高了,至少是好点的开式压力机,这个需要你自己向厂家询价,材料采购这一块我不是很清楚,也不用拉伸,就这个弯,一般也就是普通的SPCC冷板,大概在5000一吨左右,后续加个电镀锌什么的,如果原有塑料模具车间那开冲压模应该是没什么问题了,反正主要机加工设备也就那么几种,而且好多冲模零件是标准件,可以采购来,比方日本盘起等。
GMT+8, 2025-9-1 15:32 , Processed in 0.098260 second(s), 24 queries .
