在AutoCAD中用VBA编程求冷冲模压力中心
3 T# z5 f' ?" T内容摘要:基于上面情况,笔者在AutoCAD2000中用VBA编程,直接在图纸上求解压力中心,极大地降低了设计人员的工作强度。 一、概述 冷冲模压力中心是冲裁力合力的作用点,准确求解压力中心对于冷冲模的正常工作至关重要。 在AutoCAD中,常用的求压力中心的方法是先用pedit命令将冲裁边编辑成多义线,再向两边偏移微小距离,运用一定的编辑方法围绕冲裁边形成一个狭窄封闭区域,用region命令编辑成面域,再用AutoCAD的Massprop命令求出面域质心,此质心接近压力中心。更为重要的是,每一次求解压力中心都得进行类似的繁琐工作。随着冷冲模设计任务的增多,依靠原来的手工方法计算不仅任务繁重,而且很容易出现计算错误。基于上面情况,笔者在AutoCAD2000中用VBA编程,直接在图纸上求解压力中心,极大地降低了设计人员的工作强度。这种方法比手工方法计算更准确,也使冷冲模的寿命更长。 3 V( G4 g' d' @$ Q! Z
* d: I4 T+ k+ r& @
一、概述
1 ^! ]; n8 r* I/ S! y' ?' M$ M. H4 F: K4 o( G, g6 `
冷冲模压力中心是冲裁力合力的作用点,准确求解压力中心对于冷冲模的正常工作至关重要。 8 J' I0 g; _ f, R7 Q
+ d7 I/ w w4 Z5 ]9 H* K
在AutoCAD中,常用的求压力中心的方法是先用pedit命令将冲裁边编辑成多义线,再向两边偏移微小距离,运用一定的编辑方法围绕冲裁边形成一个狭窄封闭区域,用region命令编辑成面域,再用AutoCAD的Massprop命令求出面域质心,此质心接近压力中心。对于复杂冲裁件,上述方法操作起来比较繁琐,并且用Pedit命令编辑时要求线与线之间必须完全连接(特别是当从其他绘图软件转换过来的图形连接不是很好时,这点影响较大)。更为重要的是,每一次求解压力中心都得进行类似的繁琐工作。 & g7 |, R4 a6 |# k
0 E; @$ z1 K( u- ^基于上述原因,笔者依据最基本,也是最准确的计算法,运用AutoCAD2000下VBA编程求解冲模的压力中心,再将其做成按钮,置于查询(Inquiry)工具条上,即可在所画图形上直接求解压力中心。程序基本思路为:先选择代表冲裁边的图元对象,再逐一判断是何种对象,从而转入相应对象的计算处理。根据计算法原理,将此对象的压力中心求出,并将它们当作一个对象,与下一个对象计算,求出新的压力中心,直至处理完所有对象。最后求出的压力中心即为整个冲模的压力中心。
8 j$ l: A2 [6 s9 ]& k( f0 ~1 e; m- F+ L! F
二、程序输入及按钮制作 - ~. n+ D4 f$ L9 {) i, w
" W9 h# N. f. ~4 {5 r' ~(1)打开AutoCAD2000,选择工具菜单下Visual basic编辑器,输入程序并存为Code.dvb文件(其文件位置假设为D:\presscenter\code.dvb)。完整程序参见http://www.icad.com.cn/list.asp?boardid=11 # x$ m/ r" }- @0 B, x) w
2 D- U: N- O* K3 ~: U(2)选择AutoCAD工具菜单下的加载应用程序,在Startup suite中加入保存的Code.dvb文件,关闭各对话框。以后在启动AutoCAD时,将自动加载此工程文件。
1 T* t0 t9 z! t
4 \. |: T% t: J. i- z4 x0 U- u(3)打开视图菜单下工具栏(Toolbar)对话框,选取查询工具条,则查询工具条出现在界面上。接着点Customize按钮,出现Customize toolbar对话框,在此对话框的Categories条目中选Custom,下面将出现两个空白按钮,其中一个带小三角(可用鼠标在小三角前点击,即可发现是两个按钮),将第一个空白按钮(不带小三角)拖至查询工具栏中,查询工具栏中出现一个空白按钮,此时按Custmize toolbar对话框的Close按钮。 & C' v5 k4 F q) K% r' c& a" _, V3 y/ V( e
6 m3 d5 z0 e: c! U(4)在Toolbar对话框激活的情况下,在刚加入的空白按钮上按鼠标右键,出现Button properties对话框,在Name 栏输入“压力中心”字样,在Macro栏输入^c^c-vbarun D:/presscenter/code.dvb!ThisDrawing.presscenter (注意:vbarun命令前有小横线,后面要加空格,另外,路径必须是Code.dvb文件保存的路径,路径中反斜杆的方向与一般的路径表示方向相反)。再点Edit按钮,编辑按钮的图样,最后按Close按钮,并关闭各对话框,就完成了按钮的制作。以后在打开AutoCAD时,此按钮和其他工具栏按钮一样可随时起作用了。
6 P; J7 D- o, i9 ]$ z7 a+ M1 W: m
: Z1 T: C% }' I- U9 ]& c4 z# |三、示例及操作
0 V0 F E1 d3 w3 }7 i; u, \: y7 [4 ~0 j( S& `4 }
(1)在AutoCAD中画出如图1所示的多凸模冲裁件,此工件是在矩形坯料上同时冲出5个不同形状的孔,并切去一个10x45°的角。
$ e# |& I9 j E/ k6 y; t
2 g' c' m3 p' P(2)点选制作的压力中心按钮,出现Select objects:提示,根据提示在AutoCAD图形界面上选五个孔及10x45°斜边(注意不选外沿的四条边),回车,则自动求出压力中心点,其坐标值为(64,28.5)。
: r! g Q2 ^# ^& ~图1 多凸模冲裁件 四、说明 9 C/ C# P$ B' y6 J% Q9 S
( D/ |- C5 N8 v
(1)在选择冲裁边时,注意不要选上诸如中心线,尺寸线等不是冲裁边的对象。 9 m1 `) @3 Y) D z2 n. q% T+ t2 R
9 B2 J! i% g# Z! M, n
(2)在选择冲裁边前,一定要将用多义线、矩形、多边形命令画的图元用炸开命令(Explode)炸开成单独图元。 7 N" k z& M" ?3 \" a
: j1 C% G! J- Z: |6 B8 M
(3)程序中的注释在程序录入时可忽略。
0 \; r+ Y# B* |" S8 a5 C( o1 [/ _" J- e' e0 L! o: R( `6 }
(4)以上程序在Windows2000和AutoCAD2000上调试通过,由于是直接计算,故结果准确。 |( e' y! `" m' r% W2 j- S& C
# {; I' G* r! }(5)如果是局域网用户,请先在Administrator用户下运行一次,再转入标准用户使用。
2 C# Q! M6 |6 A: U& A4 J% C8 W% S8 Y- d, u e X5 Y/ D; G
(6)此种方法前期工作比较复杂(如程序录入、按钮制作等),但完成以后求解压力中心的操作会非常简单,在实际应用中效果很好。 9 v0 }# O0 P, j+ r! P, V
9 W% g! R6 g2 L. r( r: l
(7)按钮制作在不同Autodesk版本下稍有不同,请参阅相关技术资料。
7 l: F8 M- L! D$ |1 c
: z3 p9 Q% m; H9 l7 I5 t9 H五、应用效果 + h' e4 ^' s( T4 g* _8 S3 X
% r) \/ G* `- Z$ \: R9 [, G" R% K
由于纺织机械上钣金件非常多,特别是湖北宜昌纺织机械有限公司新开发的玻璃纤维捻线机、直捻机、电锭倍捻机基本上是由钣金件组成,因此,冷冲模设计任务越来越多,依靠原来的手工方法计算不仅计算任务繁重,而且很容易计算错误。校对的人也要进行验算,如果验算结果不一致,都得反复计算。因此,笔者利用计算机直接在图纸上求解压力中心,极大的降低了设计人员的工作强度,并且比手工方法计算得更准确,从而对冷冲模的寿命更有好处。另外,将按钮直接做在AUTOCAD的工具条上,画完图后,直接选择冲裁边计算压力中心,非常方便。在近两年的实际应用中,取得了很好的效果。 |
