查看: 1059|回复: 0
改进塑料透明度基本方法
发表于 2010-10-12 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
改进塑料透明度基本方法
/ i* G  J* W6 l1 {. {- m* j衡量一些塑料透明性的好坏,有许多标准,有透光率、雾度、折光率双折射及色散等。
+ R  |7 n" J# h: f, D0 [    按材料的透光率大小,可以将其分为:透明材料:波长400nm-800 nm可见光的透光率在80%以上;半透明材料:400 nm -800 nm可见光的透光率在50%-80%之间;不透明材料:400 nm -800 nm可见光的折射率在50%以下。按上述分类,可以将树脂分为透明性树脂:主要包括PMMA、PC、PS、PET、PES、J.D系列、CR-39、SAN(又称AS)、TPX、HEMA、BS(又称K树脂)等;半透明树脂:PP、PA;不透明树脂:ABS、POM、PTFE、PF等。
/ o" }( q# u& a2 Q    改进塑料透明性的原理:降低结晶度,控制洁净的质量,提高折射率,降低双折射。" h8 f8 l% c+ ^, |  x3 d$ U+ X8 v* J
    添加改进塑料的透明性,可以添加成核剂,这是增大透明树脂透光率最有效的方法,它可以促进结晶的小分子物质。它在树脂中可以起到晶核的作用。
( `! q' n# Z3 y6 Q5 h    共混改进塑料的透明性,就是在透明树脂中加入其他树脂,提高透明性。& F5 M. b( ?2 l) A5 u7 ~0 m# _
    双向拉伸改进塑料的透明性,可以使制品中原有的结晶颗粒破碎使晶体尺寸变小,到达提高透光率的目的。8 O; W2 x3 H0 w5 _: Y
; W: w$ |6 K( W9 Z* Z  改进塑料透明性的原理:降低结晶度,控制洁净的质量,提高折射率,降低双折射。
3 `7 E$ s- T5 N' A8 I    添加改进塑料的透明性,可以添加成核剂,这是增大透明树脂透光率最有效的方法,它可以促进结晶的小分子物质。它在树脂中可以起到晶核的作用。& j2 `7 Z5 I  u" _. E; a
    共混改进塑料的透明性,就是在透明树脂中加入其他树脂,提高透明性。/ O* v2 s6 J7 K) L0 ^
GMT+8, 2025-6-13 17:11 , Processed in 0.127034 second(s), 25 queries .
