冲裁工序工艺分析# \% Y6 p! t7 z( M) Y$ i
1) 冲裁变形的特点及应力分析
* X# M w4 T/ P. r$ n! Q) t① 弹性变形阶段 ② 塑性变形阶段 ③ 断裂阶段
7 Q2 j }" U/ S0 q/ @2) 冲裁件的质量:' M8 J8 F% c0 G
① 蹋角带3 ?' Z. s! q- ` r; E9 {
② 光亮带:表面光滑,断面质量最好。
. S1 [6 Y2 x$ j0 M③ 剪裂带:表面粗糙,略带斜度。
8 a% W+ Y: N0 `& p# y+ o: \' G④ 毛刺:微裂纹出现时产生,冲头继续下行时被拉长。
! q( F3 v& K' R- R+ i3)影响因素:
5 F8 l, A- s, w7 n: S/ Z① 被冲材料;② 凸、凹模间隙z
) U! K$ J/ x1 @0 l& R8 m此外,还与材料厚度、刃口锋利程度、模具结构等因素有关,其中z的影响尤为严重。9 }1 _- \3 z: l/ y, P
4)模具间隙
& ~, Z5 t$ \/ c. U5 w模具间隙大小直接影响冲裁件的质量、冲裁力的大小和模具寿命。间隙合适时,上下裂纹自然汇合,冲裁件断口表面平整、毛刺小,光亮带约为厚度的1/3左右,且冲裁力小;间隙过大时,材料的弯曲拉伸变形增大导致制件拱弯,上下裂纹不重合,致使断口光亮带变窄,圆角和剪裂带斜度增大,毛刺大而厚,很难去除;间隙过小时,上下裂纹也不重合,因产生二次剪切而形成两个光亮带,断口较光洁,但端面出现挤长的薄毛刺,而且模具刃口极易磨损钝化,降低模具寿命。所以,合理选取模具间隙是致关重要的。
3 ]) ^9 s; v/ t) _通常,在冲裁软钢、铝合金、铜合金等材料时,模具间隙取板厚的6%~8%左右;冲裁硬钢等材料时,间隙取板厚的8%~12%左右;厚板或精度较低的冲裁件间隙还可适当增大。
# u" _/ ^8 I1 Z8 E动画5 模具间隙过小
1 {% `+ A4 Y5 p9 W, t2 y: k r% V# B6 ]: ]4 x" q: s
动画6 模具间隙过大
9 O! R' r' D T" l9 t& i$ w9 }# u& m* h' m! d. h2 Z/ [ j
动画7 模具间隙适中
7 b& K& l. x. p1 R6 ~# {5 Y
$ b; i( `- Z( m7 q1 Y) c0 m5)凸模、凹模刃口尺寸确定 ! Y$ ?2 E+ _/ b/ z
由冲裁过程可知,落料件的尺寸是由凹模刃口尺寸决定的,冲孔件的尺寸则是由冲孔凸模尺寸决定的。
: x; P( D/ ]2 \考虑到模具磨损后将使凹模尺寸变大、凸模尺寸变小,因此,凸模、凹模尺寸确定的原则为:落料时,以落料凹模为设计基准,凹模刃口的基本尺寸接近于落料件的最小极限尺寸,凸模比凹模缩小一个最小间隙值;冲孔时,以冲孔凸模为设计基准,凸模刃口的基本尺寸接近于冲孔件的最大极限尺寸,凹模比凸模放大一个最小间隙值。
; k, Y) U6 d; N" j8 p具体计算公式如下:1 i8 I& S6 B$ |2 R+ p
& C8 L6 |+ E( ]& O8 e1 H& s落料时:
4 D* `, K6 Q4 }; o& {7 K$ b7 y3 R0 b0 z2 w# z5 @5 ]: d
冲孔时:
" c: ?$ O- h# f7 c- _式中:D凹、D凸——落料凹模、凸模基本尺寸;5 U- l- Q: U# D; g9 B6 T
d凸、d凹——冲孔凸模、凹模基本尺寸;
* ?% \0 o; n0 f+ t- t6 XDmax ——落料件的最大极限尺寸;, `$ G( [& |. X" z6 F V z
dmin ——冲孔件的最小极限尺寸;6 D" C* p; N: \$ v
△ ——冲裁件的公差;
) l0 X, M/ `. l" B% {x ——磨损系数,与冲裁件的精度有关
+ Z- f, _( e) V% g# ?# C7 C! l6) 冲裁力的计算
6 X0 F# I5 B- C3 Q冲裁时材料对凸模的最大抗力称为冲裁力,它是选用冲床吨位和校核模具强度的重要依据。平刃冲模的冲裁力按下式计算:
- U( P& C; o ^6 A- Y# |1 p3 wF= KLtt
- a$ G1 z B O0 V$ j* a' j0 L" F式中F-冲裁力(N);
" i6 t. a3 [" d5 _4 H$ M1 U L-冲裁轮廓线长度(mm); H# i/ a/ b6 U* W
t-板料厚度(mm);
. O/ b& W8 e& Y6 b: `+ K, K) b* {' Dt-材料的抗剪强度(MPa);0 H2 Y5 |% n/ d3 ?3 ]. W5 k
K-系数,与模具间隙、刃口钝化、板料性能与厚度等有关,一般取K=1.3 |
