冲裁凹模工作部分结构形式分析
! L4 ]- b& [4 |9 x摘要:讨论了冲裁凹模工作部分的结构组成。列举了各种冲裁凹模工作部分的结构形式,并从设计和制造的角度进行了分析。
1 A: M% b$ n& A2 u: T& [, n& s! `- O关键词:冲裁;凹模结构;冲模设计
+ N; z( R- F' @" z$ S5 k5 w
( [% m( j5 X3 W; o4 x5 M: C一、引言 1 j' Q A+ U1 Z$ R' g$ J2 R: g- r* \9 A
* S# R, \' d" H! B
冲裁模是广泛应用的冲模形式之一。图1所示是一典型的冲裁凹模工作部分的截面形状。从图中可见,冲裁凹模工作部分的结构组成可分为三部分。
( P1 l8 U& Z* J% y/ O% c# Y图1 4 W$ h2 U: o2 p2 d
1.刃口2.刃壁3.漏料孔壁 6 _- h! o% F- [, |
刃口,是凹模上平面与刃壁的交线,它是直接参加板料冲裁分离的部分,直接影响到冲裁力的大小和冲裁件断面质量等。 5 S: Z% L; F, O: n6 u4 l
0 N3 b' U2 t2 @' G
刃壁,是刃口与漏料孔之间的过渡部分,是刃磨后形成新刃口的储备部分,它的形式对推料力、冲件的尺寸精度等有直接的影响。
1 }( h$ R; u/ v+ V! C: n6 u
& I K/ f, k# L l4 r/ g. u$ T漏料孔,是刃口的支持部分,δ值的存在主要是为了减小冲压力,防止凹模横向胀裂,保证冲压过程的顺利进行。
2 L5 d$ a) P& U! {( Z @4 n: N
凹模工作部分的结构形式是冲裁模设计中不容回避的问题,值得探讨。 - y! r2 ]4 F/ R6 g Z
8 g' P% D2 v% l+ b
二、工作部分结构形式分析 # H+ P4 D& P2 D$ A
' }" c/ e) J) C在实际应用中,冲裁凹模工作部分的结构随冲件料厚、冲件精度、制模条件与水平、冲床吨位等因素的不同而有所变化。
. r9 s( p( |) e2 p3 y- ]+ `" H! A% [% X b* T- `3 G" ?& _
1.常见的结构形式 & Z$ U# m# p' y9 C6 B! J7 ?
) V8 o2 i3 i7 W5 {9 M图2所示是冲裁凹模工作部分常见的结构形式。其中图a~f为基本形式,图g~l是为某一特定目的而设计的变型形式。
' k! O: J/ k( _7 l; N; N) N( d+ o8 y, {1 X
图2中,α和β分别是刃壁和漏料孔壁的斜角,δ的定义同图1,Δh为斜刃的高度差,R为刃口圆角。
5 J) O4 p) U% r* M$ T) o* g- F2 C7 D/ M6 O8 f3 Y4 Q* Q
刃口的形式一般为平面型,且刃口锋利,也有非平面型的斜刃和小圆角或小倒棱的刃口。 " k# G9 m% v3 R) J- {1 ?
3 B8 G' I9 T5 {% f8 w( k
刃壁和漏料壁有斜壁式(α>0,β>0)和直壁式(α=β=0)两大类。它们可以按需要组合应用。考虑到落料件的回弹,故必须满足β>α或漏料孔轮廓对刃壁部分横截面轮廓的偏移量δ>0.1mm(冲件回弹量一般为0.02~0.05mm)[1]。 8 y8 r: T3 a. y% j3 r3 n
图2
. [* r+ @6 J9 \) `4 w9 g! i+ [& z7 J2.与冲模设计的关系
* ?/ L3 e( x. V* }5 {/ Z0 b0 j9 y
/ f$ {; g% ~$ k% C0 E% i# ` w- v( w' b从冲模设计的角度看,图2中的结构可以从以下几方面进行考虑。 + f, T! _3 I2 c N2 T, X, _
; }4 V7 t$ z- a# t2 q
(1)斜刃壁与直刃壁
0 E* e7 f: W* v3 K6 i. X2 @* ?& _! u' i _. K
斜刃壁(α>0)适用于下出件落料凹模,其推件力小,但刃磨后冲件尺寸会发生少量变化,冲件精度稍低,一般主要用于厚料冲裁,因为厚料的冲裁间隙z大,在α一定时,每次刃磨引起的间隙变化率Δz/z小,故斜刃壁厚料冲裁时能允许多次刃磨。刃壁斜角的选择可根据制模水平确定,尽量小一点。 ; r( M7 `7 B$ c W% ~
% E& n7 I( Z( J3 j; G9 E0 |直刃壁(α=0)主要用于薄料冲裁,刃磨后不影响冲件尺寸,冲件尺寸精度高,但推件力稍大。 & X; b( B. o/ a- z+ d
/ W2 N" g. v1 b7 ~(2)刃壁高度h
/ W1 |) T7 [2 O2 Y" ?, L* X2 A
2 m8 `6 |$ F" Z4 e2 y5 x刃壁是形成刃口所必需的面,同时也是刃口的储备补充部分。刃壁高度h太大,会使推件力增大较快,甚至胀裂凹模。 " ^4 I+ R" s0 D" I
) A/ y# a3 W3 ?8 Wh值的选择与材料厚度及刃磨次数等有关。一般保证刃壁部分存留3~6片冲件为妥,即h=(3~6)t,若要多次刃磨则取大值,斜刃壁由于摩擦力较小也可取大值,厚料取小值,薄料取大值。
C6 M4 F+ `9 R; r# P J8 }
/ V9 Y' R; d: j- z" U2 r' x4 e(3)β值与δ值 6 h+ M7 I$ y0 h G7 Y
& g# `% X0 D! U8 }
β值与δ值属漏料孔的设计参数。斜漏料孔壁可有效的支持刃口强度,一般要求β>α。直漏料孔壁的漏料效果较好,且加工方便,但δ值的加大及分布的不均匀性会削弱刃口部分的强度,对于一些特殊形状的冲件尤应引起重视,如图2b所示。
, ^! u- ?5 y: O, q c0 B
) z6 g7 [5 b* @& |(4)全斜壁与全直壁(图2c、f) 9 p# P" b+ `# ^$ ?( _# ~" H
9 A* [, C. t, M+ e3 \
全斜壁一般用于厚料冲裁,当H较小时可采用,且α值不宜太大。全直壁可用于上出件落料模或冲孔落料复合模中的凹模等。
" w* n# ^$ O: U- E3 s; J; q; H- o
+ U3 v& v8 ~! p! R, z(5)凸台式凹模(图2g)
/ Q# M+ A1 L O7 g/ B. a P& y3 M2 n' x7 a' N# M2 w% s4 R
图2g所示为凸台式凹模,主要用于非金属材料(如纸张、石棉等)。由于非金属材料的冲裁间隙很小(约取08钢的25%),且硬度不高,故这种凹模淬火硬度取得稍低,一般为HRC40左右,在装配过程中和磨损后,可用锤打击凸台斜面调整间隙。
0 r; h' m' ^2 Q6 @
1 h) }! ~$ U; L! G+ e(6)斜刃凹模
, m# D2 f1 o7 V, E7 s" x8 d; `; v1 j
9 F/ b, I) [. P( H6 \图2h、i为斜刃凹模,当冲床吨位偏小时可降低冲裁力。一般取Δh=t~2t,其冲裁力可降至平刃的(30~50)%。图中所示仅适用于落料工序,冲孔工序可将凸模做成斜刃。 3 E* f! C2 N- d; I H1 I/ H
. a' P7 i2 J) Y8 S
(7)斜面冲裁(图2j) 7 X- L7 G! Z+ l2 ^
( O @( k8 a$ E7 X斜面冲裁指冲压方向与板料不垂直的情况,如图2j所示,图中γ角一般不超过40°。关于斜面冲裁的设计问题可参阅文献[2],这里不多谈。
4 a4 {1 ^9 e( q
) ~+ S2 |) R4 K5 g$ M: C$ N(8)小圆角刃口(图2k)
' l" R9 S9 y1 ?5 M" L( ^0 j
& V0 _# {# N3 I1 v% n. y9 y刃口做出少量的圆角,可增加冲裁变形区的等静压效果,使断面光整。主要用于精密冲裁、负间隙冲裁、光洁冲裁、冲件的外缘整修等[3]。
8 q. l6 V* V* {$ d4 I5 d- i3 F
k, x# z4 ^: H4 X4 j(9)倒棱刃口(图2l)
- e) F/ {" r: D! K2 |% i9 P5 C8 d- n, _
刃口处倒小小的棱边,可在高速冲裁时防止废料回跳,因小倒棱的存在增大了材料的塑性变形,使材料被冲入凹模中变成楔形而留在模内[3]。
6 o4 W% W+ s- _: H5 \8 |+ p2 H0 @$ \& i! @3 \& f
3.与制造工艺的关系
, M) X% W) j2 F9 o- a- Q3 H( L# i1 S# O3 T2 I& b2 {% {
制造工艺是模具设计的结构形式具体实现的保证。冲裁模工作部分的加工方法通常有:线切割加工、电火花加工、铣(或车)加工配合钳工修锉、成形磨削与光学曲线磨等,漏料孔的化学腐蚀和电解加工等。
2 g( \; X) J4 ?/ X+ I0 z3 S s2 x; e; S$ j
(1)各种加工方法的特点
5 F) N j# R: T3 C' S5 }, N" Q! T% }8 c* p; f. n6 R
a.电火花加工与线切割加工 : s) v! a T; S; P$ W0 ^( D& d
# Q2 ?$ d, o1 a7 G9 o; t电火花加工需要制作电极,其放电间隙与电规准有关,精规准加工时放电间隙可达0.01mm,粗规准时可达0.5mm。另外,由于二次放电现象,使得电火花加工的型孔一般均存在斜度,斜度的大小与排屑条件和电规准有关,一般α=4′~20′。近年来,由于线切割加工的成本不断下降,用电火花机床加工冲裁模的情况已经不多见了。 ) J/ J7 C; m1 o$ o
7 g& g P8 a; r. K4 |线切割加工是电火花加工的特例,其电极是用电极丝代替,并采用CNC控制。由于其不需制作电极,仅靠编程即可完成复杂形状的加工,且加工精度高(约0.01mm左右),成本也较低,近年来已成为冲裁模加工的主要方式之一。线切割加工一般为直壁式型孔,但近年来带锥度线割功能的线切割机床也被大量采用,且可加工的锥度较大(可达30°),完全可以满足冲裁凹模的斜刃壁加工要求。
" c3 z" f: S. ^' @0 T4 `/ B' |, d1 t R' z* Z
电火花加工和线切割加工其加工面都存在一层变质层,要求高时,可由钳工研磨去除。 ; U8 B% [7 m& C4 R& l
x, d H; ~2 v a' F% U ~b.铣(车)削加工和钳工修锉
1 D2 o9 g/ l% R3 o8 ^
5 F5 `: s- p$ {4 l在条件稍差的情况下,凹模工作部分可考虑用铣削加工配以钳工修锉加工,为保险起见,其侧壁一般都加工出斜角(即α>0,β>0)。
6 E2 @* M' W9 w, a4 v0 ~2 j [9 D+ R
铣削加工还广泛用于加工直壁漏料孔,偏移量δ值可取1mm,但线切割加工后均匀性较难保证。铣削后再线切割加工可有效的减少线切割加工面积,降低加工成本,提高加工效率。 . W* i' [5 ^! h) r- Z9 p* s
6 T1 `- k* o0 Q% z6 L/ Z
c.成形磨削与光学曲线磨等
4 ^$ P$ U! `2 x$ ]
$ l3 M0 ?5 t; M0 U! k9 I成形磨削与光学曲线磨均属精密加工范畴。采用这种加工方法,要求型腔为镶拼结构,将内形变为外形加工。成形磨削与光学曲线磨一般以加工直线型侧壁为主,也可加工折线型侧壁。 9 |. L* M( t( O" Q4 i( t/ Z
1 W. p: U+ A! O) G' N2 c7 t% G t8 S
另外,对于圆形型腔,也可采用坐标磨床加工出斜侧壁型孔。
% @* q; X: Q) R) J4 F, Y# W9 i* l& {8 M8 w
d.化学腐蚀和电解加工
4 i) ] B" g' V- z9 S8 X: g" y% \4 N0 o7 c
化学腐蚀和电解加工主要用于漏料孔侧壁的加工。一般是先由线切割加工出全直壁型孔,然后均匀扩大δ值获得漏料型孔,由于其扩大值δ分布均匀,因此,δ值不需太大,一般δ取0.1mm。
# T7 O, |4 C7 L) F+ i- s/ D, P( }9 l5 T
电解加工漏料孔侧壁一般采用线切割加工后的相应废料做电极。电解加工需要有相应的加工设备。 $ I7 H/ l$ [3 ^! ?9 Q. t; B
. d& T w; n6 ~: h3 y" v
化学腐蚀由于不需专用设备,操作简单、方便,因而广泛用于冲模加工中。 ; ]1 @, d+ O6 o7 @" l
* Y2 C5 Z6 f8 l' \2 w1 c2 `漏料孔的加工也可考虑用电火花加工,但需制作电极。 ( s3 z/ _4 Y# ~% z/ \# k J. X
" V- j! [; C% i# K# o0 Z, ge.刃口圆角和倒棱的研磨加工
* `: x- t' @2 ^: ?9 h# t0 U) A) J1 l5 _+ [0 @0 n/ d
圆角和倒棱一般采用特制的研磨杆配以金刚石研磨膏研磨,也可采用油石条研磨,这需要由模具钳工的技术水平和试模结果确定。
& m# U |% n( S) |! r7 R
( z5 Z8 w- p' S( \# B4 f% W; e0 Y0 e(2)工作部分加工方法分析 6 i9 M8 G! C* k8 L! F
& a0 H8 X! b" Q8 { z% o4 S
在了解了各种加工方法的特点后,对图2所示各种结构的加工方法就不难确定,这里仅举几例说明。 5 r; A9 P2 X" b- x! H5 j
- y4 s# K- q: b3 C7 f图2a的加工方法有:铣削粗加工型孔毛坯,然后配以钳工修锉,为保险起见,一般都加工出必要的斜角α和β;也可铣削后用电火花加工,靠粗、精规准获得不同的斜角α和β。 , L* V; w( z3 w
/ G7 R6 D; \. \4 |
图2e的加工方法是:先铣削出漏料孔后再线切割加工;或先线切割加工全直壁型孔,然后由化学腐蚀或电解加工等加工出漏料孔壁。 % H0 j$ h2 a' }! F: ?: X4 N
- N7 b% m* f/ j' C, z3 A" P
图2k的圆角和图2l的倒棱由研磨加工获得。 ; w- U6 g% o2 D- F+ E- T6 g
7 L4 u1 P" W* C# @, D三、应用情况 & Z" t2 c" ?1 r
- E- D8 d# V7 I( L; y
由以上所谈可知,凹模工作部分的结构形式与制模手段和工艺有极大的关系。就当前冲模制造技术来说,首选的制模方法为线切割加工,对于精密模具才考虑用光学曲线磨床和坐标磨床加工。漏料孔的加工以铣削加工为主(圆型可用车削加工),对特殊冲件则考虑用化学腐蚀加工,故漏孔壁一般为直壁。所以,图2e所示结构是应用广泛的结构形式之一。下面对这种形式的应用进行讨论。
$ y' G: t+ v/ T4 s. X
, o9 Z7 n0 V* V图3所示为两例冲裁凹模,型孔的差异仅是图3b两侧多出两个舌头。舌头的存在造成了制作工艺的不同。
" u' Y5 Q1 r% t$ X2 s5 @图3 # S+ H+ o$ P C% }9 N5 @
以上两例均考虑用线切割加工型孔,凹模工作部分选用图2e所示结构。
* l4 }3 m. Z6 e! x5 ~3 I) \% n; W: B8 m2 S) x7 r4 V
图3a,由于形状简单,漏料孔采用铣削加工,其制作过程大致为:毛坯六面加工→划线,钻穿丝孔→铣漏料孔→淬火→线切割。这里,铣漏料孔必须安排在淬火和线切割前,划线时一般以型孔为基准均匀扩大δ(取δ=1mm)划漏料孔轮廓线,铣削时,转角处可考虑采用φ5~φ8的键槽铣刀加工出工艺孔。划线、钻穿丝孔以及铣削必须细心,否则线切割后可能使δ值不均匀,甚至部分无δ值。
( d3 H4 d& b4 f/ x2 W" k" q/ @7 E0 h
图3b所示零件,由于舌头尺寸较小,要铣削出均匀δ值的漏料孔较困难,而若按图3a的方式铣出矩形,则舌头部将成为悬臂梁,强度大受影响,因此,其制作过程应为:毛坯六面加工→划线,钻穿丝孔→淬火→线切割→化学腐蚀漏料孔壁(δ=0.1mm)。当然,漏料孔加工还可采用电解加工或电火花加工,其差别仅在价格方面不同,这可据各企业的具体条件而定。
, |5 M6 c0 Q: p+ a* o$ ^; O
, A4 u0 _% M0 p四、总结 / o6 a; F9 M: k" _, V2 J) u
9 `, V/ ~; V! `6 t$ [图2中所示的各种结构形式,落实到各企业,由于制模条件的差异,可供选择的形式并不多,对于一位优秀的设计人员,应了解各种结构形式的来历,在具体工作中总结出适合自身条件的结构形式,并将其所需的技术通用化。如化学腐蚀加工成本低,应用范围广,但要求掌握腐蚀液的配方及操作规程,否则,将失败甚至造成人员伤害。因此说,一位优秀的设计师首先必须是一位优秀的工艺师,设计和工艺是不可分割的工程整体。 |
