查看: 1912|回复: 0
冲裁模的搭边方法
发表于 2010-12-20 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 搭边:排样中相邻两工件之间的余料或工件与条料边缘间的余料称为搭边。 3 o, q9 i6 P: u2 b# g5 W
搭边作用:
2 L* H- ^: s  Y0 W1)补偿定位误差,防止由于条料的宽度误差、送料步距误差、送料歪斜误差等原因而冲裁出残缺的废品。 ; j' L) ]8 D* c& T) r6 U) b
2)还应保持条料有一定的强度和刚度,保证送料的顺利进行,从而提高制件质量,沿整个封闭轮廓线冲裁,使受力平衡,提高模具寿命和工件断面质量。 ) V8 c  _9 V! ]( M
搭边是废料,从节省材料出发,搭边值应愈小愈好。但过小的搭边容易挤进凹模,增加刃口磨损,降低模具寿命,并且也影响冲裁件的剪切表面质量。一般来说,搭边值是由经验确定的。考虑: 3 H3 `( B: j0 ^+ I) D9 a- d
1)材料的力学性能。塑性好的材料,搭边值要大—些,硬度高与强度大的材料,搭边值小一些。
" P& p" v5 @( [7 p6 B8 x2)材料的厚度。材料越厚,搭边值也越大。
* f. ~6 ~8 w* q, p3 c$ D& B8 Z3)工件的形状和尺寸。工件外形越复杂,圆角半径越小,搭边值也越大
7 l; C1 b8 U' @: d: x9 J% u4 y4)排样的形式 对排的搭边值大于直排的搭边。
5 _* ~5 Q1 W' W- Y( g8 k5)运料及挡料方式 用手工送料,有侧压板导向的搭边值可小一些。
GMT+8, 2025-8-3 20:32 , Processed in 0.285830 second(s), 25 queries .
