 面临挑战: ! R: U4 {" `3 f" }7 r+ H0 h$ m- i( r. |
8 `3 ?) d' Z) Q2 w+ h6 S! z
随着汽车轻量化设计的要求不断提高,高强度钢板材料占汽车车身的比重越来越大。然而用一般冲压方法生产出的高强度钢零件回弹值会非常大,回弹后的零件形状往往不在误差允许范围控制内,不能适合实际所需的应用。为了解决回弹的问题,比亚迪模具也在不断寻求最佳的解决办法。 * ?, f' I, {; ~" u4 G
7 d) A2 L x4 p
解决方案:
( {- w! I; {# B4 |
$ U' G4 Q* C* H! o' Q" ^ThinkDesign的出现让模具回弹修改这个问题迎刃而解,模具工程师可以根据实际零件成型后的检测数据,结合回弹补偿的实践经验,应用ThinkDesign软件的GSM(Global Shape Modelling)功能轻松实现模面回弹补偿。
9 Z; I- {9 [5 t0 o! f0 ~1 I, [) i4 K/ h) k+ V5 A) e+ b
比亚迪模具设计部主任黄河说到:“ThinkDesign的GSM功能很多,用在回弹补偿方面我们感觉其中两个功能就足够了。一个是‘高级(M)' 功能,能轻松生成优质的回弹补偿模面。经测量,某车A柱下加强板经过两次回弹补偿,合格率从20%左右升至接近90%。”
1 x$ _: y' `# O/ t$ a
+ U- t6 H& \2 A; V5 e“另一是 ‘棱线扭转(S)' 功能,该功能需要有一个回弹变形前的零件原始曲面,以及该零件上一条连续的扭转棱线。执行命令之后会在扭转棱线上自动产生一系列垂直截面,并且各个截面的角度都可自由定义。仅仅一条命令即可将所需变形曲面生成,效率非常高。” ) V. D" ]4 b3 b( @% w' s' F& r
$ L! G0 I) b5 Y* a$ g9 y, @; K# _下图是一个利用该功能做回弹补偿的实例,图一零件绿色部分的形状延棱线形状向内做3°的回弹补偿角。有CAD造型常识的工程师可以很容易看出,通常的CAD软件用一次操作命令是不可能完成的,弄不好要花费一两天的时间。而应用“棱线扭转(S)” 功能,一条命令可以搞定。
 黄主任表示:“应用ThinkDesign的GSM功能做冲压件的回弹补偿对应于通常一般的CAD软件是一个很好的补充。可以说ThinkDesign的GSM功能不失为一种高效,准确,理想的做冲压件回弹补偿利器。” |
