一、冲压设备的分类
5 R2 N" o! c" z8 X, h# I" X& q1)按驱动滑块的动力种类可分为:机械的、液压的、气动的。
; @# ?3 S6 _, K5 s2)按滑块的数量可分为:单动的、双动的、三动的。 1 n) n& {/ y1 T) k' [+ v, g
3)按滑块驱动机构可分为:曲柄式、肘杆式、磨擦式。
& p6 m# j- r s3 _0 T3 ~* _ z3 S4)按连杆数目可分为:单连杆、双连杆、四连杆。 # f, g8 E" g1 Y' B, N, ?$ G/ z
5)按机身结构可分为:开式闭式;单拉、双拉;可倾、不可倾。 $ ]! [( {) ?3 A; u9 B
二、 冲压设备属于锻压机械中的一类。
@: Y+ d2 w8 ] Z( ~& s. D G9 o. p& }0 L. l$ H5 E
1.锻压机床类别:
! e3 f+ V/ r( \% H. CJ--机械压力机 ( u8 |- L5 T" e. E8 H: i- y8 ?( p/ y
D--锻机 7 j+ _/ J O: i9 _, ^
Y--液压压力机 4 N+ G6 b; G5 y
A--剪切机
( C4 K3 a! @, W9 P4 eZ--自动压力机 H- [ ?3 r7 @# p7 e- ~
W--弯曲校压机
" {5 C/ J/ A, ~! @8 OC--锤
0 u3 V N) C% ST--其它
$ n3 h; N' L, p6 S* a7 n2 S- o2.代号说明 JB23-63A
9 L( \! C8 `# r8 E# ~; a3 f, _; z& lJ--压力机类别 8 P6 p, M: a& K
B--变型设计代码 3 R3 E8 I3 f; g8 @' W* K4 h; r% I* K) G0 d8 O
2--压力机的列别 1 x8 {( Y: w0 {6 y# K$ f
3--压力机的级别 0 e' {4 A& K0 y8 w' w9 |$ r
63--公称压力 ( W3 }1 W. r. ?) B% S7 E
A--改进设计号
/ ?% g, H5 a z: `63T开式双柱可倾式第二种改进型压力机。
+ W# y' x3 R$ d/ n7 M! M3、压力机的名词解释: / R8 u. y' @( H; X, l
1)、 开式压力机:操作者可从前,左,右三个方向接近工作台 + k9 u. G% w- q; M0 `
2)、 闭式压力机:只能从前后接近工作台,床身左右是封闭的 " @0 w5 ^2 M4 v
3)、 重点压力机:压力机的滑块由一个连杆带动
3 S" k2 k2 l. F+ f9 n0 _7 c4)、 双点压力机:压力机的滑块由三个连杆带动。 6 W. u& g% x, Z3 E
5)、 三点压力机:
. f* B; p0 l! f( o8 u6)、 四点压力机: * h& {9 ]; L/ I& m9 ^ U
7)、 单动压力机:只有一个滑块
+ w" \& x5 o% S% O8)、 双动压力机:有内,外两个滑块,外滑块用于压边,内滑块用于拉涤。
9 v7 C" c; q$ ~( s9)、 上传动压力机:传动机构设在工作台的上面。 , v) |# p5 \, t0 C: c% u
10)、 下传动的压力机:传动机构设在工作台的下面、 可倾压力机:床身可以在一定角度范围内向后倾斜。 |+ I" x4 E# \8 s* c! d: R
+ v: K' E$ f) A三、 曲柄压力机 + I" `0 D" ^+ D) [/ I' X
1.偏心冲床。
( l; r Z5 _/ W5 B* i# M+ b3 w6 L 其工作结构是曲柄连杆机构:由偏心轴,连杆和滑块。一起组成曲柄连杆机构,其中连杆长度可调节,适合不同装模高度。 6 k3 t# o" U7 S' O1 m
1>、 偏心冲床的工作原理(模拟动画):电机转动由小齿轮传动使飞轮转动。踏下踏板后,离合器闭合,偏芯轴旋转。(由连杆带动滑块产生上下往复运动。当制动器制动时,偏芯轴停止转动,滑块也停止上下运动。) * Z' c+ v" E& Q; p a. p
2>、 偏心冲床行程调节原理。 " k7 M3 U. v. i0 ^4 z$ g% j
(1) 任意行程
6 w; x h, M J. R (2) 最小行程:当X=0时 1 w M! t7 x" y; O
S=20M=2(OA-MA)
9 U' Y: `1 y4 L* p (3) 最大行程:当X=180度时 , P7 g' ^. O+ Y7 F) ?6 m0 D
S=20M=2(OA+MA) 7 x2 C% v1 ?' V4 ~8 t( i
(4)曲轴冲床行程较大,它的行程等于曲轴偏心距的两倍,行程不能调整。曲轴冲床在床身内有很多个轴承对称地支持着曲轴等部件,冲床所受负荷较均匀,故可以做成较大吨位的压力机。
) Z& q5 d! G, F1 U, p8 N
5 j: M4 z, Q0 I) w 3>、曲柄压力机的驱动滑块机构----曲柄连杆机构属于刚性结构,滑块运动为强制性的,因此在超负荷时,往往容易造成冲床损坏。为了防止由于超负荷造成冲床损坏,在冲床的连杆和滑块的铰接处装有保险装置,连杆通过保险装置将力传递给滑块,在超负荷情况下,保险装置首先切断,使冲床不受到损坏。
7 i; k& l7 X0 u H" L8 I 为适应安装不同闭合高度的模具,一般用途的曲柄压力机上的连杆长度是可以调节的,用于调整滑块上下位置。连杆的调节方式为手动和机动调节两种。手动调节只适用小型压力机,而大、中型压力机均采用机动调节。
$ H; l+ l# [" d6 A% U
. y5 R% Y" e: g5 ?; } 4>、 冲床的打料装置, 在冲压工作中,为从上模顶出工件或废料,在冲床的床身和滑块中装有打料装置。如图所示。
- j/ Z6 z" @7 A7 d, J* X6 y/ A 5>、为了从下模中顶出工件,压料或拉深中作为压边装置,在冲压加工小尺寸工件的冲床上可装有由垫板、橡皮、千斤顶和支架等组成的顶出装置。当下滑块降到下死点时,冲裁下来的工件进入凹模内,通过凹模内顶析传到顶杆,使顶杆通过垫板进一步压缩已被千斤顶压的橡皮,当滑块回程时,橡皮回弹推动垫板顶杆一起上升,将工件从下模中顶出,千斤顶的规格和橡皮的压缩量均可根据需要进行调节。但要求垫板尺寸及千斤顶安放位置尺寸均小于冲床工作台孔径。 " i- Q3 I( R3 M( s2 L
; A% q4 [' h8 E& O1 O ~9 O 2.曲轴冲床 E- f3 J# U- B5 H% l
1)、工作原理:电机开动时,动力由皮带轮通过轴传给小齿轮,小齿轮转动带动大齿轮。当离合器闭合时,曲轴转动,连杆跟着曲轴的转动带动滑块产生上下运动。当制动器制动时,离合器离开,曲轴停止转动,滑块也停止上下运动。
- Y) M4 h5 s. f' C" z7 F 2)、 工作机构:曲柄连杆机构由曲轴,连杆,滑块等主要零件组成 $ l2 {& i3 \- a0 x/ v6 Z q
3)、 能动系统:离合器,制动器
D0 @. `" i6 h4 R 4)、 操作:离合器,制动器 ( r; T/ E/ [. V" [
5)、 支承部件:床身工作台5、 辅助系统:润滑系统,保护装置,气垫 |
