查看: 974|回复: 0
模具钢在工艺性能方面的要求
发表于 2011-2-21 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具钢在工艺性能方面的要求
8 u: R* ?2 D, e/ Z. X  s! M①可加工性4 _3 E! N  f4 x6 q5 V- A, C6 t* s
  3 x% I- ]$ ^7 F( I: W" ^
  钢材的可加工性主要包括被切削加工性和冷热塑性变形两种,它取决于钢的化学成分、热处理后的组织和冶金生产的内部质量,近些年来,为了改善钢的可加工性,在一些钢中加入易切削元素或改变钢中的夹杂物的分布状态,从而提高模具钢的表面质量和减少模具的磨损。在热加工时,对一些高碳高合金的模具钢,特别是改善碳化物的形态和分布、晶粒大小和奥氏体合金化程度十分重要。
0 j- F+ x1 W+ B3 [& P% b( h
8 N5 w% q* i1 A" _' O" S: C+ v  除了应具有良好的可加工性外,还要有良好的电加工性以及压印翻模加工性等。& c% ?2 X+ V0 Z; X% ^
  ; e7 p. A! I5 t) @: f
  ②淬透性和淬硬性3 Q3 a  G' \: Y8 s! B- L
  9 f+ X! L1 p& e! G5 t$ C' ^/ \
  模具对这两种性能的要求根据工作条件不同是各有侧重的,对于要求整个截面的硬度均匀性高的模具如锤锻模用钢,则其具有高的淬透性更显重要,而对只要求有高硬度的小型模具,如冲裁落料模具钢,则更偏重于高淬硬性。
3 P  D2 h' A$ B  $ {, o$ z9 ~+ s4 r- p4 Z
  ③热处理变形性
8 Z. I* m2 y* q" G6 g, {$ H$ _  5 y! Z1 U: r% e2 e: q+ U  Z
  模具零件在热处理时,要求变形小,各个方向要有相近的变化,且组织稳定。淬火变形小,除与淬火温度]时间和冷却介质等因素有关外,它主要取决于钢的成分均匀、冶金质量和组织稳定性。
; e' V  u3 Z6 c, n. D  2 B$ T5 F: E. x  m4 L' I4 R
  ④脱碳敏感性$ o3 h3 U' h; R# _; ?6 {
  3 j9 I( x6 x* T* W# S
  模具钢在锻造、退火或淬火时,在无保护气氛下加热,其表面会产生氧化脱碳等缺陷,从而使模具在耐用度下降。脱碳除了与热处理工艺、设备有关外,就材料本身而言,主要取决于钢的化学成分、特别是碳含量,在含有较高的硅、钼等元素时,也会加剧脱碳。
' E! s8 e2 D. @7 r: ~5 u
' x; A; V: _0 {  此外,应根据模具的使用条件,应考虑模具的镜面抛光性、磨削性和电化学性等性能。
GMT+8, 2024-11-25 00:22 , Processed in 0.074504 second(s), 24 queries .
