表达式是用于控制模型参数的数学或条件语句。表达式既可用于控制模型内部的尺寸、尺寸与尺寸之间的关系,也可以控制装配件中零件之间的尺寸关系,因此在进行参数化设计的过程中,表达式具有非常重要的价值。
& S9 S+ k# ~" F5 t, h7 x 表达式左侧必须是一个简单变量,等式右侧是一个数学语句或一条件语句。( n) U5 b0 C; c; q, C1 W, M
所有表达式均有一个值(实数或整数),该值被赋于表达式的左侧变量。
* p( ]& d4 S& A& X- Z' `' h! |) d 表达式等式的右侧可以是含有变量、数字、运算符和符号的组合或常数。0 d7 F5 o; m7 T; [. v A1 Z ?+ H/ I% Y
用于表达式等式右侧中的每一个变量,必须作为一个表达式名字出现。
7 D4 f m2 M2 m+ i( M 表达式的类型:(见下图), x9 P; H' z% U3 K) i: W. X7 n
算术表达式
3 Q3 H5 @9 p9 b9 E8 v. W 如pl=5+8*sin45;
2 A, @% u8 S0 u9 J8 d7 u( P 条件表达式; \$ ]3 y( s" B& U
width=if(length<100)(60) else(40);$ d0 i/ J/ ~0 m5 Q1 h' x4 K
4 t9 p5 p( i( E$ G
: I" g( J2 W; U5 ?
) e; L5 \$ z! I1 R( e5 ^ 几何表达式+ S3 R, i* j) }6 I! S! y+ M3 c
如 p3=length(3),模型导航器中包含几何表达式;3 m3 ]% t, j5 R! v
部件间相关表达式
7 x3 F8 c+ c. Y) i2 u1 T2 ?7 w- }$ I 如:dia ass,::dia.
. o' | ]( Q1 g) k( t h
; _. W/ N) @8 j. c7 L7 p0 L7 v$ v! i 几何表达式5 `" v+ a& F- q1 ~+ Q% p
用于在抽象几何特性的基础上定义变量(如弧长)。抽象几何特性指最小距离及弧长等常用特征参数不支持的物体参数。几何表达式是实体造型的特征,出现在模型导航器中。+ h/ e) ~% b" o3 u! E
条件表达式
- L6 b# n3 W+ K( A0 x 利用if/else结构建立条件表达式,其语法结构为:
2 L) _0 M! t( p3 P+ ]9 t- o VAR=if(expr1) (expr2) else (expr3)
! v! w7 B" O+ w3 K' d' L3 y3 ? 例如:width=if (length<100) (60) else (40)) ^7 l% g; d( u! K. i. ~0 N
其含义为:如果长度小于100,则宽度为60,否则宽度为40。
; \( v$ s- g$ K部件间表达式
1 b. _3 T0 |0 c' P1 t 一个部件中的表达式可以用其它部件中的表达式进行定义,即可以建立部件间的链接表达式。利用部件间表达式可以使相关组件的模型具有一定的关系。) J; ` N: h8 M" o
# c) c- }: ^4 Q: W 附:预定义参数
* x% D: W3 x3 S$ a 对常用的尺寸参数可以在种子部件中预定义,如:, ]& |0 r/ c2 k& K
Thi1 壁厚 (也可用于钣金设计)
+ k8 Z3 S* k+ _7 { Ang1 脱模斜角$ Y4 O: C: g! f' X* V
Rad1 标准圆角(fillet)半径! e* [' h+ L" t2 E" U
