查看: 1569|回复: 0
Pro/E参数化技术在冲压模CAD中的应用
发表于 2008-2-17 00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
! j5 i, P4 d' f, d1、引言 ! W6 h/ H6 V8 Z# s& s+ d% ~
计算机辅助设计软件Pro/E是一个参数化的实体造型软件,不但能生成真实的几何形体,还可进行精确的模型分析,运动分析,干涉检查等。Pro/E的参数化特征造型技术大大减轻了设计人员的绘图工作量,提高了产品设计的效率和质量,利用Pro/E相应的开发工具及技术开发冲压模具计算机辅助设计(CAD) 系统,可实现零件设计、装配设计、加工设计等同时进行,从而达到缩短模具的生产制造周期,提高产品质量的目的。
/ j$ T* Z8 R1 d& }, j, _# |+ i5 x3 `
冲压模CAD 系统的构成 2 u% ]5 a" J% C  I& U; g1 @
冲压模具按工艺性质可分为冲裁模、弯曲模、拉伸模、成形模等,无论何种模具,基本上都需要上、下模体、导向装置、压料装置、定位装置等,因此冲压模具CAD 系统是集冲压模具设计系统、冲压模具加工仿真、冲压模具工作仿真为一体的方便易用的设计系统,系统构成如图1所示。
. ?6 b* J: t* y& W# R5 C9 N3 \4 C  ?
4 e3 b" B1 i% T
7 v1 _, M" j9 j# x& y7 I% y" L图2为该系统在Pro/E环境下运行的一个界面。 ! {% b! a1 S; S8 @
+ K/ e' Q/ s5 ]& W+ m' k: |& u/ K
8 L) f6 e- E6 v/ D: @3 F+ Q' `7 R3、Pro/E参数化技术在冲压模具CAD系统中的应用
& x: ~% C4 [: g$ BPro/E软件在提供强大的设计、分析、制造功能的同时,也为用户提供了多种参数化设计开发工具。冲压模具中既包含大量的标准件和常用件,也包含一些专用件,在对零件进行设计和应用时,应用Pro/E 的二次开发工具,如族表( Family Table) , Pro/Pro2gram ,Pro/Toolkit 等进行开发,可以高效快速地进行设计。
7 `2 o+ Z/ ~5 c" W3 a
* ?! u2 R- w  u% Y  b: n9 @6 o6 T3. 1 基于Pro/E的参数化设计开发步骤
7 T/ R% R' N4 m- A, ^0 ]* p. s基于Pro/E的参数化设计开发一般有3 个步骤:①利用Pro/E的实体造型及参数驱动功能,进行零件的建模; ②对所建的模型进行参数、以及参数间关系设定,从而满足参数驱动的需要—利用工具菜单中的关系下拉菜单进行; ③利用Pro/E提供的工具进行参数化设计开发。 5 c' l$ D4 ?# [5 o: E
& m% w' s6 ]- g) v$ ]
3. 2 参数化设计开发及应用 3 D8 k$ [& O& E6 x
5 u) M" K" y: B8 X(1) 族表技术的应用 9 z) u' V; j, T7 U
在零件设计时,如果某些零件结构一样,只是尺寸不同,那么这些零件就不必一一单个建立,可建立一个父零件,定义各个控制零件形状大小的参数,在设计时通过改变各个参数的值来得到所需要的衍生件,从而建立一系列的零件,这些零件组成的集合称为族表。由于标准件的结构形状和尺寸都已经标准化,故模具设计系统中的标准件库采用族表技术开发,从而方便快捷地达到设计目的,图3 为利用族表设计零件的界面。在建立父零件时应注意以下2 个问题: 3 I! L2 U2 i( g* u
& V0 ^* O" N/ z①父零件一般采用同类型标准件中尺寸最大的标准件。 2 F8 q6 [4 U  B9 ?6 U" w6 L  m
②父零件应包含同类型标准件的所有特征。
/ }* Q0 e2 `0 z8 W0 t
+ F$ l( H0 }% U8 j
! G  W; ^1 @$ \$ m# q; G% S(2) Pro/Program技术的应用 ! |" S% L% o/ ^- f  i9 h! p
Pro/Program是一个记录模型建立过程的文件,它记录着模型产生的步骤和条件,包括所有的特征的建立过程、参数、尺寸和关系式等模型信息,系统将建立的每个特征的信息写到程序中,用户可以通过编辑非常简单的程序语言改变零件的特征。通过“program”可以控制零件中特征的出现与否,尺寸的大小和装配件中零件的出现与否,零件的个数等,从而很方便地设计一系列不同的产品。由于常用件的结构形状和尺寸比较相似,故采用Program 技术进行模具设计系统中常用件库的开发。
- M4 M% G' D5 n9 ^" _" }
) c4 I5 G+ J* {1 l% I: E: z  ePro/Program程序由5 个部分顺序构成:程序标题、输入提示信息、输入关系式、添加特征(或零件) 、和质量特性,用户可根据需要在输入提示信息部分( INPUT和END INPUT) 之间加入可修改的参数名即可。 # s% Q. m+ F2 a
* G/ E1 H6 j" f% W3 O(3) 基于Pro/Toolkit 开发的参数化设计技术应用 . q" g7 o% S& K, J; F1 c
基于Pro/Toolkit 三维参数化设计的开发方法有2 种:①。。。。点击了解更多* ^( Y9 b9 @& ~, R! T8 H4 q0 a
http://www.66moju.cn/News/20071116101856950.Shtml4 j1 ~+ h( k. B7 ]# F
附件6 L+ X+ A. s, H1 m3 h
模具120 45.jpg (17.67 KB) ; e" U  B0 r( [" B# l- _. W8 t
! h0 D) v5 [8 ~# h3 L9 v2008-2-14 15:51
GMT+8, 2025-8-5 14:31 , Processed in 0.119408 second(s), 26 queries .
