[原创] NX 8 CAM青华科技五轴VIP培训基础
 楼主| 发表于 2013-1-9 10:27 | 显示全部楼层
驱动方法 Surface Area 曲面区域驱动  # ]' x- q. X, j- a$ y2 W
在驱动曲面上创建网格状的驱动点阵列,投射到零件几何表面上。 " s: [% F9 j0 x% Q+ ^5 H
 驱动面必需是规则的网格状排列。
4 k0 Q4 M% n3 `8 R% _1 Z2 V 定义驱动面时必需按顺序选择曲面,所+ O' l! H3 T. A/ e$ X+ t4 E3 v
选邻接面定义为行,各行曲面个数相同。
 楼主| 发表于 2013-1-9 10:28 | 显示全部楼层
Streamline Drive 流线驱动 8 _: f4 l! a6 T* a2 I" W
 常用于精加工,刀轨流畅
9 ~/ O! r% S/ M$ |5 W7 Q& c1 b6 r& Q' c 自动或手工指定周边形状来定义
0 x: o- o6 Z5 M- e; V4 u 无论曲面是否修剪都能计算,曲面无需规则网格排列
9 Q  s! l5 ~% q! k0 D3 m& v1 r 支持固定轴和变轴
 楼主| 发表于 2013-1-9 10:29 | 显示全部楼层
 系统全面检查零件几何体,在凹角生成刀轨。
" p# }6 y6 @& [. y7 x, Z5 Z" M; K 可用小刀具或特殊刀具加工前面操作中刀具加工不到的区域。 * \. U; z" X3 K9 i, m# `
 系统根据加工的最佳法则自动确定清根的方法和顺序。 $ S6 O. ?4 B% ^% A; \
 生成的刀轨可以进行优化。
! I- B  c+ w$ ^9 U, P: D驱动方法 Flow Cut 自动清根
 楼主| 发表于 2013-1-9 10:30 | 显示全部楼层
 根据双切线接触点与零件表面之间的凹角来确# |: c6 C' {3 F% y" i- Q0 P1 F
定清根的位置
( h5 ^; R: p" l5 C9 }1 [驱动方法 Flow Cut 自动清根
/ y  V- g% p. B3 Z0 D( _ 最大凹角
/ f6 Q( Y6 s' n. _  t 最短切削长度
1 h' I3 ]6 ^/ E5 E" Z4 W/ Y 连接距离
 楼主| 发表于 2013-1-9 10:32 | 显示全部楼层
单条刀轨 . y; w/ M8 b. J8 `; ^
多条刀轨偏置(Multiple Offsets) 1 y- Z5 E2 n! ^/ u6 Z( S
参考刀具偏置(Reference Tool Offsets) 8 }3 w5 D- L: ~: @
 通过指定一个参考刀具直径定义加工区域的
! `' U$ `1 e" n0 g/ P总宽度,并且指定该加工区中的步距* v9 _! W8 w4 D- h6 ^1 }6 w7 S7 \
(Stepover),在以凹槽为中心任意两边产
  \4 ~( W4 f& p* }/ b$ [& V生多条切削轨迹
8 Z! k8 H1 R) | 对于用大直径的(参考)刀具粗加工后,再( W" e- X3 X' J0 M. }
用小直径刀具    进行清根加工时非常有用。 , F6 V8 d+ u* a! Z! x" R
驱动方法 Flow Cut 自动清根
 楼主| 发表于 2013-1-9 10:33 | 显示全部楼层
 Sequencing:定义多根切削路
% q* B7 a* @/ x' }; _  y* F% d径的切削次序。 * e: D; @  W9 k0 Y
 Cut Direction    e( q! q, F0 l; N& \1 t) K0 \! L- k
驱动方法 Flow Cut 自动清根
 楼主| 发表于 2013-1-9 10:34 | 显示全部楼层
Manual Assembly:手动调整刀路顺序 ; z( ~5 i4 x- X2 U: N  d( w. A1 y
驱动方法 Flow Cut 自动清根
Cutting切削参数
0 B1 q0 G; r/ }$ f定义切削参数
 楼主| 发表于 2013-1-9 10:35 | 显示全部楼层
Non Cutting Moves 非切削运动
9 K$ c- T- P% u0 W: d5 T类似于平面铣和型腔铣,非切削参数可以精确控制非切削运动的刀轨,避免
: g  K$ W) L1 d8 O/ I产生过切。
 楼主| 发表于 2013-1-9 10:36 | 显示全部楼层
3D Profile 轮廓铣 8 ^1 \- }, I2 d6 _( l
 利用三维空间曲线或边界、面、已存在的边界或点,创建在Z向偏置的9 F# a9 q8 |  j1 ~9 D& z# |; T. ^
轮廓加工轨迹。
GMT+8, 2025-7-25 23:05 , Processed in 0.108525 second(s), 21 queries .
