[原创] NX 8 CAM青华科技五轴VIP培训基础
 楼主| 发表于 2013-1-9 10:59 | 显示全部楼层
 Engraving basic text " K0 S. L: p1 R2 B
 Special Text Geometry group icon $ i6 J6 T" ^5 L7 K
 Text Geom must be part of Workpiece group ( S$ J! a) _" O+ A" [  ^+ P& L
 Uses drafting annotation 7 l6 |; q; s4 W& F  _- J" V
 Fixed Tool Axis ; {" s) Z; ~& s* l7 N
Text Milling 轮廓文字加工
钻孔(Drilling) # q- u' n& o  t7 O
钻孔循环 6 m/ a2 e3 S) U1 p+ v1 g: r
循环类型特点: 1 N. r% _( X0 ]6 C
• 无循环, 啄钻和断屑钻不会在刀轨中输出CYCLE命令而
& y4 e. b5 s& ^; L4 C- K1 {5 z是GOTO点位置。
9 P9 ?" X4 u1 r( {% x2 A• 标准钻会输出CYCLE命令 # r% w6 u: r) o  Q% c
• 标准钻、标准断屑钻和标准深钻可以输出CYCLE语句,$ }* u/ U& v) T- \- `  n' R1 H1 T
对应无循环, 啄钻和断屑钻 ) `' {' G0 |  w# A$ |' i4 i5 g/ c
 楼主| 发表于 2013-1-9 11:04 | 显示全部楼层
循环(CYCLE)参数设置
, F: F7 a2 M: {- N6 P2 O, c: ]• CAM – 针对无法无法对Z轴编程的机床用,代表预先设定号的停止位置的编号 0 `1 j4 K' N1 V
• Csink Diameter – 锥面沉头孔的目标开口直径尺寸 : n' }' s2 t) ?6 N( y! |% [; D( u7 b8 b
• Depth – 钻削深度
, {' v" K& \! C: y• Dwell – 钻到底部后停留的时间(单位:毫秒)
, x2 o" ?9 j. \' [3 x4 ~• Entrance Diameter – 待加工的锥面沉头孔的初始开头直径
0 Y7 V$ `' B+ d3 |3 q• Feedrate – 钻孔步进速度 7 a* F. R. o- O7 ^, t/ Y* }* c
• Increment – 啄木钻或断屑钻方式里的深度增量
% O0 d, l0 m" \& N, ?• Option – 后处理备用变量
" ]  ~% i* r: \5 T  J• RTRCTO – 退刀高度 , C% A. i; s9 A( s$ W' e" ?, a
• Step Values – 标准固定循环方式里的深度增量
 楼主| 发表于 2013-1-9 11:05 | 显示全部楼层
加工深度和最小安全距离定义
 楼主| 发表于 2013-1-9 11:06 | 显示全部楼层
刀具类型
- O8 i  A, |  o1 Z, f: m创建一把钻孔刀具
 楼主| 发表于 2013-1-9 11:07 | 显示全部楼层
钻孔(Drilling)加工的几何父组
' z, a. s2 `; x• MCS ) E$ U+ k  l( }. T# K
• WORKPIECE
' \) r/ Y8 Y3 L6 R• DRILL_GEOM
 楼主| 发表于 2013-1-9 11:09 | 显示全部楼层
深度偏移(Depth Offset) 8 @. U  H) _7 q0 U$ Z  ^
深度偏移和循环设置里的深度定义共同起作用,该参数) V8 h9 P3 b- u
有两个选项: 5 q9 z4 {' b) A$ z
5 h* o1 p8 u& }2 y9 I# B
• 盲孔余量 + |  M6 n  ]: i. I# X6 k# g2 \2 l$ A5 i
• 通孔安全距离 / k8 ]9 y9 ~- q# Y' ]
 楼主| 发表于 2013-1-9 11:10 | 显示全部楼层
钻孔优化 7 C, L( _& n. @
优化方法:
( A$ d3 _9 H" z) c  E/ |! r; e* Q! g # X7 y7 b+ e4 x5 h
• 最短路径法 ! j9 O# U% R8 E! R" |$ [
• 水平或垂直波段法
 楼主| 发表于 2013-1-9 11:11 | 显示全部楼层
文字雕刻 & Z9 p, e( |* s5 W( ^
NX里两种方法刻字:Planar Mill和Fixed Contour
% E$ u$ G/ P* n) }1 B+ N
/ G( N' o" @/ G* q使用方法:
1 R5 o) [2 S3 B3 A
) i5 o, p* q+ y. k0 K  p3 \1.在Drafting环境下通过插入文字 创建需要的文字,然后 & N/ Q2 j% G; I9 p/ `
平放到部件上
4 O% P% X# \' @( ~& i3 Z # B& s, Y& }$ `3 ^
2. 在平面铣或固定轮廓铣中选择该文字 " R/ d! N! C+ `( \- Y" ?* H0 J5 z
/ K+ Y* e* d1 n; ]
3. 也可以通过创建几何组来选择文字
 楼主| 发表于 2013-1-9 11:12 | 显示全部楼层
后处理输出 ) j* [9 ]$ J8 k5 s6 n
刀路生成后可以输出以下:
" l4 f9 A% p3 D8 J
; \; F0 a) H6 m" G5 n$ xCLSF-刀具位置源文件
4 p8 i/ E1 C# a+ o7 [* x
* F8 h: v+ Y7 b% |3 wNC程序-数控机床执行文件 ) `- r  Y2 Q  {
4 b; D; U) E& b, `6 W车间工艺文档-编程工艺文档,包含刀具、工艺等信息
GMT+8, 2025-7-25 23:06 , Processed in 0.173867 second(s), 20 queries .
