查看: 2229|回复: 1
[技术疑难] 一个难以理解的的问题
发表于 2009-7-2 07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是全部表达式# I# l3 Z$ Q- E- r" C2 O
在这里L=if(fs::GP_d==8)(15)else(l_10) 成立没问题的不过L=L8就会出现
, o7 Q6 b- c% d% x3 a# A- g 未命名.jpg   M& P. q1 H8 D. I
可是L=if(fs::GP_d==8)(15)else(l_10) 和[mm]L8=if(fs::GP_d==8)(15)else(L10)是一意思呀1 H, ?: G2 j/ X5 E
即使把[mm]L8=if(fs::GP_d==8)(15)else(50)还是一样的 怎么回事百思不得其解 望高手指点
. q& E: s' m- J. _6 d对了在这里 L=if(fs::GP_d==8)(15)else(l_10) 成立' q' |1 U6 @1 e
                l_10=if(fs::GP_d==10)(l_10_1)else(100)
" Z+ W0 A  ~- T                l_10_1=if("b_plate"::high<=40)(trnc(("b_plate"::high-2.5)/5)*5)else(40)
/ Y1 F7 ^! p! b) H- u: V9 L                [mm]l_12=if("fm_gpa1"::d)(50)else(30)
% g) D6 l$ N% J/ `( k% T$ _在这里把 l_10=if(fs::GP_d==10)(l_10_1)else(100)改成 l_10=if(fs::GP_d==10)(l_10_1)else(l_12)就出现同样的问题了; O* l! o8 W! O& R& I- q
, K  V  Z* t$ ^( d9 G5 f2 X4 v# v' i. e5 o$ X# }  r8 M2 C
9 H# q9 \6 w0 y7 `# v
: a" O2 u8 l$ c' x% R
' a% u  G; r9 G4 v; c, |9 S
% `2 I$ F9 f% _# n& g7 Y$ ]9 GD=47
9 E- Y5 a. F- r& o; C/ E% a( k  yD_clr=1; I0 A& P) F3 [! y
Fh_d=h_d+2*D_clr
- N, u6 _' ~' k$ G, c7 UFh_t=h_t_clr+H5 R( D8 i  h! g& C1 N, i% s) a7 O
Fh_t_start=0( [& C2 \/ {9 O8 M- H4 q, V8 ]8 f% d
Fl=l+l_clr! n, w+ m  x. r5 Q2 m: a$ p
Fod=o_d+(2*d1_clr)
4 P% @! [  `" b" @' ?! TH=10
. Z& c+ M8 |) x  q9 `; h, QL=if(fs::GP_d==8)(15)else(l_10)2 A1 L5 ~8 X) l
L1=19, g7 ^0 T( d) a/ n1 i
1 L) p! H$ T* f7 m[mm]L10=if(fs::GP_d==10)(L10_1)else(90); p# |1 s9 ~6 K8 C! c
[mm]L10_1=if("b_plate"::high<=40)(trnc(("b_plate"::high-2.5)/5)*5)else(40)
; N+ X: K2 \! j( m/ A4 ?8 O[mm]L13_1=if("b_plate"::high<=50)(trnc(("b_plate"::high-2.5)/5)*5)else(50)
: {5 \# j- M- S6 c' ML16=if(fs::GP_d==16)(L16_1)else(L20)
: ?4 P$ N8 H6 {[mm]L16_1=if("b_plate"::high<=50)(trnc(("b_plate"::high-2.5)/5)*5)else(L16_2)
' ~$ G1 M+ K4 Y, n2 u[mm]L16_2=if("b_plate"::high>=50&&"b_plate"::high<=60)((trnc("b_plate"::high/10))*10)else(60)
- v( F$ m1 k% f# ~8 d- qL20=if(fs::GP_d==20)(L20_1)else(L25)+ A$ V2 K; j& ^& n
[mm]L20_1=if("b_plate"::high<=50)(trnc(("b_plate"::high-2.5)/5)*5)else(L20_2)
" F% f* f9 }; j- l[mm]L20_2=if("b_plate"::high>=50&&"b_plate"::high<=100)((trnc("b_plate"::high/10))*10)else(100), R% z" `9 @9 C
L25=if(fs::GP_d==25)(L25_1)else(L30)0 t/ V1 i" W8 M  `9 V' A1 b
[mm]L25_1=if("b_plate"::high<=50)(trnc(("b_plate"::high-2.5)/5)*5)else(L25_2)
. M7 D5 b5 d3 J* G[mm]L25_2=if("b_plate"::high>=50&&"b_plate"::high<=80)((trnc("b_plate"::high/10))*10)else(80)4 [8 a/ s/ p7 y4 p0 V
L30=if(fs::GP_d==30)(L30_1)else(L35)! p/ E$ p3 Z/ H
[mm]L30_1=if("b_plate"::high<=50)(trnc(("b_plate"::high-2.5)/5)*5)else(L30_2)6 c. \' m* @6 {; t0 C0 B: M
[mm]L30_2=if("b_plate"::high>=50&&"b_plate"::high<=110)((trnc("b_plate"::high/10))*10)else(110)
3 M& z! c" `' s# H" H4 xL35=if(fs::GP_d==35)(L35_1)else(L40), |  o! }% I. C% v* x: B2 s- h4 q1 }( {) h
L35_1=if("b_plate"::high<=50)(trnc(("b_plate"::high-2.5)/5)*5)else(L35_2)
# h( T3 m7 @3 O[mm]L35_2=if("b_plate"::high>=50&&"b_plate"::high<=110)((trnc("b_plate"::high/10))*10)else(110)
0 f0 a6 i2 @( BL40=if(fs::GP_d==40)(L40_1)else(0)
  R. e0 c" h+ n. ^8 LL40_1=if("b_plate"::high<=50)(trnc(("b_plate"::high-2.5)/5)*5)else(L40_2)
1 L: \/ K' @$ U' B3 x2 N[mm]L40_2=if("b_plate"::high>=50&&"b_plate"::high<=140)((trnc("b_plate"::high/10))*10)else(140)- A2 P( d: M! T- e5 J4 L+ l
cham=1
/ h+ ]3 E, d5 K6 e: W$ {; gd=30
6 N  t3 i& M- ]/ zd1=42+ q; z7 f* U3 S; z0 m+ C
d1_clr=1
) T4 ^9 ^( f) z  D' md_tol=0.016
$ P6 n/ v: v! {$ ]' `grv_d=o_d-2+ M7 y' A2 |. U$ s4 e( G8 H
grv_r=.5
- y! {/ I0 n: w1 V+ _5 ?3 Vgrv_w=3  Q! C& {8 f5 ?) e5 e% }* h9 x/ q
h_d=D
5 V/ h( q1 j; }h_t=h_t_end-h_t_start
: ]8 y" T) m/ |" W* ]h_t_clr=0; e+ x) f. C7 M) [# W
h_t_end=h_t_clr+H2 Z: R; y; O: t1 P& j1 \
h_t_start=h_t_clr
9 e+ k0 F0 v8 W' n% Di_d=d+d_tol# |0 e+ V1 V2 E+ @8 S
ih_d=i_d+(2*d1_clr)
' o; j5 ?( {* O4 lih_t=L-L1' I5 I6 g# |3 {" k$ K
l=L-h_t_end( P5 X$ p' W) z9 ^
[mm]l12=if(fs::GP_d==12)(L10_1)else(90)' ^) X5 K3 v: ~
7 m6 C* @  ]( z6 T" Sl_10_1=if("b_plate"::high<=40)(trnc(("b_plate"::high-2.5)/5)*5)else(40)( i/ c6 H/ K$ s) F5 {% x
6 Z$ h7 y, \* p8 ?$ S# e" vl_13=if(fs::GP_d==13)(L13_1)else(50)
* N9 V3 c* S& bl_clr=1
9 N4 t8 h4 f3 m3 Ro_d=d1+d_tol1 {: w+ A  E5 u' o1 H" A) i
p0=top_z4 U9 q  J. a; [0 @# `( q
p1=top_x; M6 ^& I  [2 Q- ~( H* w  O/ K0 Q# G
p2=top_y
7 Y- |* i& x0 x. `" op5=0
$ F0 g: Q: ]/ K/ kp10=07 b7 D9 z9 U: a' S4 m
p11=0.0
. h# ^2 F& G) {1 wp22=0
0 D5 G( e( z  Q# {p23=0
$ Q9 I% v1 r6 P7 x* a  q" Dp28=0
5 h# j, Z3 T# S7 T  [0 @( a; Pp29=0.0
2 M5 [7 R) d/ G% s$ hp31=0.0. u5 L( h0 \5 @, \
p36=if(fs::GTYPE1==0)(0)else(p36_1) // Used By ...
% U# P, p% Q( k3 h# N) i[mm]p36_1=if(fs::supp_gba==0)(0)else(1)2 `4 H1 l5 G+ b. ~: ^0 b
top_x=0
4 l  k: p& ]* q1 H) e; R0 Ztop_y=0
) G3 ^/ F* q3 b; e( J" @# Ftop_z=0
发表于 2009-7-2 20:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-19 07:04 , Processed in 0.059359 second(s), 29 queries .
