查看: 19675|回复: 162
[原创] NX 8 CAM青华科技五轴VIP培训基础
发表于 2013-1-8 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容简介
  U1 l. s/ |. l一、  加工基础 0 l6 P$ S$ F% q% \
1. 新建加工的几种方式。 / B6 y0 b' K0 k
2. 装配方式与单个零件创建方式优劣对; C' D/ A* |9 {" Q5 A) ^
比。
+ j0 i3 b" r/ q$ x- J3. 装配方法和常用命令的讲解
3 V  `; v  c# x  a4. 如何分析加工工件。
" X( l8 j, a; s1 ?5. 毛坯创建。
2 w% D' f& M8 K' r5 K6. 辅助点,辅助线,辅助面创建。   C8 s! K1 H; Z
7. 如何补片。
3 ], |- e% ?1 ~# F" i( U8. 同步建模命令。 / w2 h/ S4 s- ^6 O+ @0 }
9. 其它几何命令。 3 a( S4 U* e( Z) N0 n' O8 J" N6 a1 w
二、  界面基础
. b# ^/ h. e) I% o( E, [  z$ t& w1. 加工工序导航器
) Y) e" [$ i9 q) J: B2 ?9 n) k2. 角色
' e' h( a( z( I5 z" g- {5 \- I  E4 N3. 快捷键定义 & _: k3 r) w9 |" l
4. 鼠标定义 $ q5 a) u* P' j% }+ _+ s# e' i
5. 4种视图的作用和管理思路
# `2 m' Q, a1 A' [) B) w# q4 I 三、  插入简介
) F6 p8 n; z# n& v/ D1. 创建工序,不同工序简介。 & A+ N. U3 V7 z1 O# d& k9 N8 B
2. 创建方法,余量、公差、进给的8 g9 K* b  y, f3 {: I0 {
统一定义。
' D: L2 L% h) H/ {+ z2 n4 h% s3. 创建几何,统一加工几何、辅助
4 `: I' t' u6 Y5 v: y面的选择。
! l  y) g; \2 j- P0 m4. 创建刀具,常用与异形刀的创建。
" ?6 C) {/ b6 K3 v0 I7 I5. 创建程序组,加工程序的统一管
- N3 O: m. S  d# z* I( Z理。
% E4 u( x2 T# w5 _四、  对象操作
1 f! |) Y9 @: t, Y  f6 ?: @1. 编辑对象
8 [  N; M0 T4 U2. 剪切对象
+ d. R+ Z1 z& H; z. Y3. 复制对象
  L5 T: d0 e) e4. 粘贴对象
9 B% n+ Z* u# ^$ D" H5. 删除对象 & l" K2 L' Y1 [! P! H9 z3 |0 U
6. 变换对象 0 o; r- E( Z& {1 w4 E
7. 其它 * F2 Z2 L8 }4 @, g* g+ q, M
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 青华模具培训 于 2013-1-8 16:49 编辑 3 E0 @& L& L, C8 M
( |) m! R, W% r) D
数控加工编程顺序
+ l5 U! P9 b) T• 创建加工配置(Manufacturing Setup) - 创建一个用于加工编程的装配
2 r1 V, X2 {! |+ |- q0 c5 W并添加相关的数据。 3 v* ~% W; `( U" [1 i; ]; Z( y
• 分析/创建加工几何 $ f; g" i# \; f4 @; q# K% l, \: F6 X0 Y
• 建立父组对象 – 减少重用对象的选取并建立继承的机制,使得参数可以* j7 @9 X. K4 ^7 {
向下传递到别的对象。 / R, R6 M" n- v  q7 D: s
• 创建操作 – 你可以指派特定的参数和方法,以决定刀轨如何产生。
% M- b1 O3 ]4 |- o  K6 l• 验证创建好的刀轨 – 通过刀轨可视化验证减少错误。 2 P+ h0 @  ^4 ?' t7 K
• 后处理刀轨 – 产生符合机床和控制器格式的数据。
  S; h: ?  O8 V! E$ v• 创建车间工艺文档 – 减少车间人员的工作量。
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:55 | 显示全部楼层
数控加工编程顺序
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:56 | 显示全部楼层
加工环境的工具条
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:57 | 显示全部楼层
创建加工设置(Manufacturing Setup)
* g% r0 B; d7 O- T/ J* h# k- ]用途: + Q6 T9 O# T9 `/ ^& \
8 w" s9 I: u( n1.创建加工装配,添加主模型文件 : ^+ ~( ~, C  D" X' i
2.初始化加工环境,如指定加工模板、刀具库、材料库、后处理库、机床库等
& N4 ?  s: H. l& ?; D, e6 K创建加工设置的步骤:
  c. P& K7 ?8 r: L5 a( ~, K 4 b& ~* O. ~. Z8 k- y" `9 J
1. 新建-加工-通用模板 0 t$ H+ Z0 b: C
! \0 S6 X1 g- C2. 新建-加工-CAM Express 模板
; a$ l( c7 J. y! I( l * k2 a1 l" |" T, L6 D" ]. W6 W
3. 从CAM Express导航器拖拽方式创建 " M% q1 `& ?- a! v
8 g2 |% [, }' D! r: b5 _1 Q
4. 在当前文件中直接进入加工环境(非主模型方式)
 楼主| 发表于 2013-1-8 17:01 | 显示全部楼层
CAM Express模板
. g8 G# U/ Y( f# B, w, \/ @" I/ j功能:
' ?/ Q6 r% t, R: y1.创建加工装配,添加主模型文件
4 W. C  U% P, l+ y! n  c  Y2.创建一些基本父组,包括 * m6 Q0 C" g2 W* P/ c- r
• 一个程序父组
' s0 H4 R. h% }/ n8 y4 f* z• 一个包含30个刀位的刀架
* D2 U9 H; ~. e# U• 一个MCS父组和一个空的几何组
5 V* M! {- E( z4 Y' L- t• 加工方法父组
 楼主| 发表于 2013-1-8 17:03 | 显示全部楼层
加工文件模板
9 _+ g, Z! f9 L6 j$ \: X) K% u* U新建加工文件时提示
6 R- ^* d) Y2 `8 ?1 F$ z8 k1 D  N选择文件模板
3 B  L& B7 S1 G. q8 c) c
' {4 ]; s5 o# N•利用CAM Express) ?- v( T/ h4 U# b7 }
模板 $ K0 B5 X% e& b% c. G% a
•额外增加了’常规设7 l, b9 e' `7 g3 S% e) v
置’和’空白’两个
# M+ n; ^' y5 i模板
 楼主| 发表于 2013-1-8 17:05 | 显示全部楼层
CAM Express欢迎页面
1 F- o3 ^3 V( S9 p位于Resource Bar上的
" ?1 Q% F$ n% \( J& w0 xInternet Explorer # J* d0 o8 h7 c  z5 A& U' F# i
用途:
( q% ?/ n$ P. e# u2 R! L•打开或创建加工设置
  G2 Z. J: j, p5 G•选择并进入CAM在线教
5 X# d7 ^& i; p: S6 w! U
 楼主| 发表于 2013-1-8 17:06 | 显示全部楼层
操作导航器
8 f: t, z  {, n, p四种导航器视图 , a. R  Q" h4 S% _0 S
% u. W6 o. A% v8 G& i
• 操作导航器是用于管理当前部件操作和参数的图形化用户界面。
1 I( ], V9 X2 h$ p) o+ B9 U• 可以指定在不同操作之间共享的参数组,并通过一个树形结构展示父组和* Y& g* @$ w7 |5 N' K, d
操作之间的关系。 7 X$ x' U4 g* ]7 q
• 基于操作导航器上对象之间的位置关系,参数在父组与父组或父组和操作. |/ v8 c1 d- w& S3 f
之间传递或继承。
 楼主| 发表于 2013-1-8 17:07 | 显示全部楼层
如何创建一个操作? " L/ {8 B0 }: Y) @* F
1.指定操作子类型、程序组(Program)、刀具组(Tool)、几何组) R  P3 {: e7 @2 K4 ?( I+ f
(Geometry)、加工方法组(Method)、操作名称
3 c- O5 i& n8 F* N2.定义操作其它参数,如刀轨图样、步矩、层切深度、非切削动作等。
8 d! |+ N1 w# @4 H, i3.产生刀轨 + L" N# `' C5 U7 @- M& Q' Z
4.刀轨验证 " H, n$ D$ ~) M" c. J
5.后处理及创建车间工艺文档
: W0 w/ X5 ]% n3 u7 [
GMT+8, 2025-7-23 22:21 , Processed in 0.288403 second(s), 28 queries .
