在某论坛上听别人说的,不知是真是假:
7 i2 x4 j7 G9 \0 z/ ^+ X注塑压力是取决于你的模具等外部情况,我们在注塑机里设定的所谓注塑压力,只不过是当融体前进所受到的阻力大于设定注塑压力时,压力控制阀会动作,保证融体压力不会超过前进阻力罢了。也就是说,不管你设定的注塑压力曲线是怎样的,实际使用的注塑压力应该永远不会达到设定值。$ h2 Z5 q- ~) O& u4 P* L. v
注射时压力是来保证速度的,一般不会达到设定值,在工艺上没有讲究,够就行!它的产生就是由于速度没有达到设定要求1 j/ [# A7 B. n* I) E
注射这个阶段的主要任务就是把型腔打满,形成要求的形状,保压的主要任务就是把型腔内的材料进一步压实,另外不充行腔内胶件因冷却而引起的收缩。
; P, t/ @2 S8 Z; e* _; c( p( l压力都是由螺杆提供的,螺杆背后是液压缸,提高液体的压力,就可以通过螺杆向型腔里面加压7 j# e! |+ J& u2 u" I! F6 V4 N- [
保压时压力是关键量,螺杆停止前进时达到设定值!它的产生是由于停止运动,射胶油缸的反作用力
; {4 `: e5 m0 @速度跟压力的关系象你拿扇子煽风,如果你要获得越大的风,速度要快,你的手所用的力就越大,所以压力是为了保证速度的,压力来自阻力,当型腔内阻力越大,产生的注射压力就越大" `% ?; t, i3 `
如果模具或注塑参数设置不当,实际注塑阻力达到设定的压力值时,V/P转换提前进行,这个P就是你设定的压力值,射胶速度逐渐放慢,当射胶速度降为零时,即为短射。 |
