查看: 1489|回复: 1
[资料转载] 关于布尔运算
发表于 2010-3-4 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 将工具体的面偏移或者移动少许距离.(偏移或移动的距离要大于软件公差,保证加工精度。如果过大可以在操作成功后再减回相应的数据。) 2. 用线框显示所操作的对象,然后再做布尔运算(或裁减,分割),如果失败,软件自动将问题区域显示为红色,可将问题区域分割开来(即分成两部分),再作布尔运算,然后抽取问题区域面单独处理,缝合,再补丁上去,此法可解决大部分布尔运算失败的问题。 3. 相对形状比较复杂(烂面)布尔运算失败时,可将部件全部抽取成相同类型曲面,然后再缝合成实体。这种方法,可应付几乎所有加减失败的问题,但也最麻烦,实在没办法的情况下才建议采用。 4. 用实体缝合的方式来加两个物体,先选共同面,调整公差来缝合。但这种方式会为后续的操作带来麻烦。注:a. 布尔运算若产生多个体,将丢失参数,这也是执行MW/mold tools 中的Split_Solid失败的一个原因。 b.用片体裁减实体,在实体区域内,片体不能有“边界”,或“面自交”的问题,这可用Analysis / Examine Geometry 里的Face_ Face Intersections 和Sheet _Boundaries选项检查出来的。 c.布尔运算不能有“零厚度”现象产生。 d.布尔运算中,可以“面-面,……面-实体”。这两个选项在分模中补面非常方便。 5. 修复几何体。文件-导出-修复几何体。内定公差为0.5,有时可适当调大些。指定导出的PRT名。然后打开导出的PRT档案再进行布尔操作即可。这个操作简单,实用性强。可解决半数布尔出错问题。推荐为首选操作。(视频教程可进入些连接下载。http://bbs.uggd.com/thread-60605-1-1.html)
发表于 2010-3-5 08:37 | 显示全部楼层
http://v.uggd.com/play.php?Id=2962这里也有视频的解决方法。
GMT+8, 2025-7-21 13:46 , Processed in 0.259165 second(s), 25 queries .
