查看: 69352|回复: 5
多工具体多目标体进行布尔运算求救
发表于 2006-10-18 04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>entity/ent1,ent2,obj<br/>l10:<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ident/'pick the first entity',ent1,resp<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jump/l10:,trm:,,resp<br/>l20:<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ident/'pick the second entity',ent2,resp<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jump/l20:,trm:,,resp<br/>l30:<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; obj=intersent1,with,ent2<br/>trm:<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; halt</p><p>大侠们帮我看看这个程序怎么改能够改成多工具体和多莫目标体进行布尔运算,先谢谢了<br/></p>
发表于 2006-11-12 02:33 | 显示全部楼层
<p>可能应该做个循环吧</p><p></p>
发表于 2006-11-26 06:52 | 显示全部楼层
<p>这个程序,只能选择一个实体,但最后还是算不出来,有几处错的地方</p><p>1,实体声明时没有声明可选择的实体数量</p><p>2,IDENT/语句也没有指明选择实体的类型和数量</p><p>3,求相交的命令少了一个斜杠</p><p>obj=inters/ent1,with,ent2<br/></p>
发表于 2008-5-31 12:47 | 显示全部楼层
如果要作成多个工具体和多个目标体就没有什么意义了,那就是直接用UG本身的命令就可以了,反正都是每次都要选择哪个工具体和哪个目标体进行运算。你的原意是不是要选择某一个目标体和很多的工具体进行交运算?如果那样的话有一个笨的方法就是把目标体复制成和工具体相同的个数,然后再循环相交运算。这样就是运算时间长点,另外好像最多的数目不能超过100。别的方法我也期待着
评分
参与人数 1G币 +3 收起 理由
东莞孙师师 + 3 技术解答
查看全部评分
发表于 2008-7-2 11:11 | 显示全部楼层
基本只能做到布儿减。8 k' ^& n$ N8 {1 a+ Z
! C! q3 p( q, }1 s$两组实体$$
- H$ b8 P; J+ B( l9 j4 vENTITY/MB(1000)  $$第一组实体! o' r" `& B2 u4 S0 G7 ?
entity/GJ(1000)  $$第二组实体  G9 \5 D& b( ~2 c3 P1 d9 h
entity/FZ(1000)  $$复制的实体4 r6 i' _; r; H/ Z, l5 f3 s
NUMBER/MAT(12)   $$一维数组
4 g* @2 D, ]( c/ p* h" x/ ]6 {$$---选择第一组实体' z& R3 J7 s; v; _4 T- U
STEP0:
; S% \+ _& s! V  L+ k; |- U1 ?      MASK/70! w6 f% m6 W% v! z3 a2 U
      IDENT/'请选择目标体....',mb,cnt,n, USP
9 r8 X" W" n5 s7 o% ?# N4 @: z      JUMP/STEP0:, trm:,,,, USP
7 t# A, ~) x. g      6 j2 n+ k! z/ Y0 M) K* F; g: f+ \
$$---选择第一组实体
$ x6 D! Q5 e. C$ ^- M: p" ]1 MSTEP1:
6 y' e5 t  P% S; z) ]8 G: i      MASK/70- J/ _( Y/ R$ ^' N& `% e
      IDENT/'请选择工具体....',gj,cnt,m, USP
- j' K( ]( ^$ s      JUMP/STEP0:, trm:,,,, USP  J6 T6 W" H) d' y
STEP2:
  r& k  A  {" P( z    MAT=MATRIX/TRANSL,0,0,0
9 W; _1 R+ Z' }) z$ dDO/LB0:,I,1,n
: d8 n" |& R* ~+ j; T0 {- x       DO/LB1:,J,1,M
2 s: q7 |2 w  ~+ {+ C1 w                IFTHEN/mb(I)<>GJ(J)
- `/ N: L6 k5 U: L- O  K. B9 e" h1 ~                        FZ(J)=TRANSF/mat,GJ(J)! R: c5 j- {0 Q' ^
                        subtra/mb(I),with,fz(J),iferr,trm1:( y8 K3 B6 ?& }% u& K: V' [
                        jump/k01:1 F5 c- _+ y1 x- K5 e
% _: ^% i3 h% o% k- E7 v                 ELSE4 m, i) F# v" z- A" H, M4 z
                        Messg/'工具体=目标体'
/ r+ U  U7 R* q* _                        jump/k01:
% z. g: X( U) Q( q                 ENDIF
- E; }) O: Z$ C1 d, }4 A              k01:
$ U0 C/ c: j  g        LB1:, ^+ p/ @. T7 R  V0 y
LB0:( L; v3 {* |# [- L( |
1 f$ p  Y7 G8 P. n
trm:+ D3 h/ y% J1 E/ m9 I% s
    halt
4 b4 e7 x% J" {' D; j) E    + a; c& [% f8 l0 I% \
trm1:
5 m! O6 p$ v( j5 I5 u( ^% G       DELETE/FZ(J)" f: w1 k7 X( P
       jump/STEP0:
发表于 2009-9-22 21:21 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDD
GMT+8, 2025-5-11 01:29 , Processed in 0.446473 second(s), 25 queries .
