CAXA2008R2更新说明
^4 u& u" |9 b0 \# C5 [: N, A$ \( }
: \- ?* ^, b c
' x* j2 \% R G9 I& e3 S
0 c3 {1 {0 ] q7 [6 aCAXA实体设计2008r2更新程序
& q/ R" K. \0 r2 E" i/ Q
7 D) J4 W$ {; F1 `2 `2 G4 C( {$ P/ C) w
文件大小:210 MB 更新日期:2008年6月16日 & i" e: h) x4 r! ^5 b1 S7 R
+ q& D/ b( B/ J8 r" l$ ]7 G$ B
/ P- k- ~- ?, I$ g3 R& N- D" v* r/ n1.输出精度控制6 G0 m& f; ]4 S
增强了输出精度的控制,可以输出粗糙的、精确的和定制精度。支持多种操作系统。( ^+ J ^' A$ k
2.变节距螺旋线
2 Z: L% }5 u, x! b增强了变节距螺旋线功能。
a5 ^4 C/ X# M, b/ Z {<P3.布尔运算 布尔运算后可以进行特征编辑。
# O4 ]) _$ ^+ \& l4.曲率显示
( ?% ^: W; Y6 m7 {) G% e' @8 l曲率显示增加了显示包络线,显示最大曲率,显示拐点功能。6 F* Z6 J: B& m
5.曲面投影线
2 N8 \; ?+ O% Y5 i曲面投影线功能支持多段线投影到多个面上。+ M) W$ i- a% F8 K6 r+ m1 O( \8 d0 f
6.真实螺纹
' ?& C. H& u' }1 a8 l6 s通过填写参数表及选择绘制好的螺纹截面、生成螺纹的面,就可以自动生成真实的螺纹特征,并能够自动完成螺纹收尾。
2 ]1 V% m2 X: _. C, P7.包裹曲线: w: ]9 u% L7 ^# c1 P! @2 W6 ^
在曲线功能中增加了“包裹曲线”的功能。将草图曲线或位于同一平面内的三维曲线包裹到圆柱面上。' w: l" L: o/ J# \1 r! s8 m
8.组合投影曲线
. y# o M# x. J! ~9 o" f- I" z0 S组合曲线就是两根不同方向的曲线沿各自指定的方向做拉伸曲面,这两个曲面所形成的交线即是组合曲线。
, y- Y6 B" l) n# M5 q9.草图中裁剪后共点约束的添加& S4 W) H5 ]6 Z5 W0 L- K
绘制草图时,裁减草图上的曲线后,裁减的端点和剪刀线之间会自动添加共点约束。
% s. }& ]) r& t; w. B: @, v( W10.草图中样条曲线控制点添加约束
/ f% [4 C! ~- `: Z可以捕捉到草图中样条线的控制点。可以给样条线控制点添加尺寸约束,也可以添加共点约束等。对样条曲线可以添加镜像约束。
& b; f# C. g6 f: e- N- D11.零件的隐藏状态下的图标" d- A9 a8 V( E0 N4 g
零件隐藏以后,在设计树上的图标变成带一红色H的线框显示,H是隐藏的英文Hide的第一个字母。 L W/ |: Q& V5 m- T3 J( V' |- u
12.放样% j5 o% q& K% I, h2 k r. i
增加了手动调整匹配点功能,允许增加多条匹配线,增强了导动曲线放样的功能,提供放样精度及生成方式的控制。
) F7 S: W, ?6 C1 _8 H- _ m( Z13.局部剖视图功能$ w7 Y" E" @+ M% U4 q' {
局部剖视图支持同一视图的多次剖视。
! @$ q2 W1 W4 p14.剖视图功能 P, K0 X" ]4 K: t1 ]3 {
剖视图的剖切线可以编辑修改,修改后剖视图能够更新。
3 C/ r, c# O7 d15.曲面输入时缝合精度控制
: P. O, S6 d4 _5 R导入曲面时增加了曲面缝合精度控制,对小于最大缝合精度的缝隙系统会自动缝合。用户可以手动修改精度值,并且修改后的精度值会自动记录下来。! |4 ?$ b, l& T, Z! @% t
! f( O% M+ j8 i, M2 |注:实体设计2008r2版生成的文件不能用实体设计2008r1及以前的版本打开,请使用前做好文件备份。 |
