查看: 5136|回复: 2
[分享] 对讲机结构设计及工艺制作
发表于 2011-2-25 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机结构设计及工艺% U  n0 e+ y4 C2 c: [
            目      录
9 A  \& T5 n3 @; D' X$ _' W9 Z一 塑料外壳
# A4 t3 P) N2 \/ h# [# N二 散热器铝件2 G% J% \; J! _# y
三 主按键
  d# x3 n; _1 Q6 b四 钣金件' Q' ]8 B8 p3 x+ Y
五 镜片: e' v; @- x$ V
六 装饰件
, |" ^% o( @9 a七 电池扣% G1 f# {) O8 X
八 侧按键
! A" a) i4 y) `& w九 关于对讲机产品结构零件供应商的相关问题和其他用到的零件和耗材
! X! D2 z# e5 K% L! U( y一 塑料外壳的设计及工艺3 X2 V5 c3 u7 C* c7 t
一 对讲机外壳材料
( }; l$ i9 }9 ^/ A. n: q9 f  1 产品材料要求
- Y: @( S6 L8 {- x     对讲机的外壳必须满足对讲机的使用环境和要求,必须耐热,耐低温,强度高,同时要满足精度好等高要求4 E  y" D! x2 l( x
  2 对讲机外壳主要常用塑料材料:0 ]- V! f* J6 Q5 |0 L1 s( @' x
PC:聚碳酸酯   强度高,产品精度高,耐高温,是对讲机理想的外壳材料,表面处理工艺难度小,但也有流动性差,注射工艺要求较高,材料价格较贵,但一般模具注塑厂都能做到工艺要求。著名的材料牌号有GE的相关产品如141R等,其次 SUNGSUM,LG等相关牌号也比较著名
+ ~1 J  c& q$ V* `PC+ABS:PC与ABS的塑料合金,表面处理容易,强度,耐高温性,流动性弱于PC,精度高,工艺要求低于PC,如果对讲机产品要求较高,在选用PC+ABS时应谨慎。6 K; u3 B+ D* t$ r
3 其他可用做对讲机外壳材料的塑料; m4 A9 c4 B& R1 x& ~/ W0 ]& d
   PC+GF  PC加玻纤的复合材料   PC+GF 强度很高,但韧性和流动性不及PC,对注射工艺要求很高,需要谨慎选择工厂$ C8 c/ @/ I# t/ [% T
   PBT/PBT+GF:聚酯的一种,强度很高,但现在使用不广" q/ U) W) E' N' b9 u8 D- C  U- i, v& I; f
   PA/PA+GF:   尼龙   尼龙是一大类塑料,弹性很好,加上现在有了特种尼龙的出现,使得其性能很完美,先NOKIA的手机已经很多使用尼龙外壳,在深圳用相关工厂,但价格不菲
2 G) @$ A% B3 S4 k0 t% {2 E   ABS: ABS是最常用的工程塑料,其强度,耐温性,都远不及前面几种塑料,但价格便宜,任何工厂都能生产,但建议一般不使用它
+ M. L: ~0 n3 X6 P/ e: p二 对讲机外壳的模具相关性( F4 o3 V1 A' H- Q5 ]6 B7 U* ?
1 一般对讲机外壳常用的模具结构
+ [4 Z0 m+ e- B2 n# b浇口:手机(对讲机)等个人电子产品外壳,一般都采用点浇口,浇口在产品中央,这样使产品各部位流程一致,以改善收缩性等,浇口在塑料件上留下的痕迹较小,但也需要用LOGO或者装饰件或镜片等其它结构件遮掩,也有采用潜伏式浇口的,但潜伏式浇口受产品结构限制,当产品成形时,模具内侧有斜顶或模具外侧有行位时会影响到模具结构8 @7 h% {. A$ ~9 U( [0 t% E3 P
2 一般注塑模具模仁用模具钢材料
% A, e4 j2 V+ v7 _/ I   主要有NAK80,NAK90,HPM38,镜面材料S136,等2 ~$ g- `- G7 |# [3 |. X
3 塑料外壳主要的表面处理方法:
. W" l' ~, h# |, n" Q# X   喷油:主要是UV油4 y5 F0 L" X8 A4 Y* h- c8 C
   喷漆:底漆和面漆
6 e% T# J7 @3 ^9 [8 c" x   滚花等
- v5 Q- V* E8 C. \2 }) w三 塑料壳体与其他部件的连接方法' [3 O) e  b6 F
1  螺丝连接,分为自攻螺丝和机械螺丝,使用自攻螺丝时只需要在塑料壳体上留有光孔及可,机械螺丝需要在壳体上打入热熔螺母(铜质)0 S& \, s3 y8 l) r( a' `
2  热熔连接,超声波焊接,等等
5 Y& c# n4 B7 T% i1 Z2 e, u9 [3  粘接
3 J  k* @1 f* v9 K0 P
  A( _, y9 ?) G& [( B5 H/ _5 V二 散热器铝件的设计及工艺
5 P( D; b. Z( |. y. K   一  铝件材料:
4 f7 @  ?# t1 ?) O0 |         散热器主要由铸造铝合金在压铸机中制成,需要开压铸模,主要铸铝牌号有中国的ZL1XX系列,美国A0XXXX系列等- y5 D7 q& S- w$ {0 T2 P/ q
  二  铝合金的后序处理 - X$ f, p, c4 q
      主要是攻螺牙,一般钳工用板牙刀即可。也可以机械加工,包括车,钻,铣等,机械加工比较贵,结构设计一般避免。; g4 @: T1 Z0 U- H3 m, M- j
三 主按键
/ Y0 m3 n) b& M5 G9 [. z. N) R9 }按键种类繁多,特别是手机按键
* A+ J; \" g" m* b$ ~+ u5 s一 rubber按键,由硅胶制成,一般50到60度,rubber也是由注射工艺制成同塑料外壳。又由电路板有无锅仔片分为两种形式,无锅仔的rubber底部触点需带碳点,有锅仔的不需要碳点. z; y# S! A+ W: o  Y
其处理工艺有丝印,镭雕(激光雕刻)
: S* X6 [: F+ @# {8 t& {二 P+R按键,分为有缝和无缝,有缝的由rubber和塑料键组成,无缝的中间还要加上一层不锈钢片
+ X& U  K$ c7 _9 T; `4 U其处理工艺有丝印,镭雕(激光雕刻),背面丝印等
5 \5 f7 J) D9 C6 _# N3 V三 不锈钢按键:因对讲机使用很少,故不阐述
3 T8 h8 P$ ~, z' N四 钣金件. r1 B, X7 Q7 n& k8 G  j
对讲机里的钣金件主要有屏蔽盖,各类弹片,螺母和螺钉
' L' m9 U2 r+ T一屏蔽盖,主要材料有洋白铜和马口铁,洋白铜相比马口铁较贵,主要加工工艺有冲裁,折弯,胀形等,一般厚度在0.2mm.,屏蔽盖从结构上又分为两件式和一件式$ U& i' ^4 o' [+ @3 T/ q; w$ j
二 弹片:主要材料有磷铜,主要工艺有冲裁,折弯,理论上还应该有热处理
$ v( H# z( R% Y. k( |* F3 Y% i三螺母和螺钉:螺钉分为自攻螺钉和机械螺钉,一般使用机械螺钉,公称直径2.0mm,2.5mm多种(直径是自己测量,可能不准),自攻螺钉不需要螺母,机械螺钉要在壳体打入铜螺母" ~" F' W3 R+ c
五 镜片的设计及工艺
9 n( ?" ]1 |6 V# `! r  r; {镜片分为注塑镜片和切割镜片,不管注塑镜片和切割镜片镜片,其材料均为PMMA(压克力),注塑镜片也有用PC的,但PC透光性不如PMMA,切割镜片也有用钢化玻璃的, V) ]3 e  z: p( a% s$ h
一 注塑镜片可以在其结构上实现卡勾,热熔柱等结构从而与壳体完美的结合,但需要开模,经济性不如切割镜片
; W# N) x* X' Z- q! O二 切割镜片,厚度有相关标准,如0.8mm,1mm,1.2mm等,一般切割镜片与壳体是有胶水粘接,也有用小卡辅助连接0 z  C- n  b% b7 A/ q* P
六 装饰件的设计及工艺, j) E$ }% _* I
装饰件包括铭牌等,材料的种类有不锈钢,铝片,塑料(电镀一般用电镀级ABS)等,主要的加工方法有,腐蚀(塑料不可以),拉丝,电镀,真空镀,一般与客体粘接,如果是电镀塑料也有用热熔的8 }6 t( F) A2 G2 S
七 电池扣的材料与工艺, P& m% |3 L- h. D8 v" m7 o
电池扣组件包括,压缩弹簧,塑料扣,有时还有钣金支架。5 B2 l5 S; G: m" `
塑料扣的材料是POM(聚甲醛),工艺是注塑,
3 g& h9 \* n1 g9 y) W# ^. ~压缩弹簧选标准件,公称直径一般在1-1.5mm,自由长度根据结构设计,一般在3-6mm; `* |& e7 E$ ]& M* e7 k% d
钣金支架一般用Q235即可,一般仅冲裁而已,有时会有弯折
8 U: a2 P! u8 R5 f! t八 侧按键的结构和工艺
# ]) w' A# b! c8 `4 }2 q# W侧按键的组成结构,侧按键一般由塑料按键和TPR胶垫组成,塑料按键可以与外壳共用一套模具从而节省模具费用,但材料也要与外壳一样。侧按键的材料一般有PC,PC+ABS,ABS,如果要求电镀,则一定要用ABS(PC可以溅镀),TPR胶垫也是注塑成形,如果产品有几件TPR件,可以共模以节省模具费用。- v8 A% H; |7 A, N4 V" I
九 关于对讲机产品结构零件供应商的相关问题, x2 b0 w0 X% @! I+ j6 {* }- K" z* {
  一般,塑料外壳,侧按键,TPR胶垫,电池扣,塑料铭牌都在一家工厂完成模具制作和注塑生产,包括打入热熔螺母,热熔相关部件,喷油,丝印。当然也有工厂不能全部完成这些工艺,一般量大,模具费可以减免,当然厂家会在单件产品上可能提价。
2 o" s* N7 n/ g6 H8 w   电镀一般是专业厂家做
' O0 v( j5 X2 n) q, k! G   按键是由专业厂家做$ p& b2 ^8 I4 X7 w, p( k
   镜片也一般是由专业厂家做5 l: V& w+ `8 Z
   铝散热器,屏蔽盖,弹片,金属铭牌等可以找一家供应商完成,但有时五金厂不能做压铸件- G3 x8 ^: z* X$ z' W
螺丝,螺母是找专业厂家,螺母可以叫外壳供应商帮找
- [0 `! A$ o9 h, P4 L) ?其他对讲机里还用到的机构零件和耗材还有:海棉垫,胶水,双面胶
, O& b! {/ c7 t4 o4 m7 q' _
GMT+8, 2025-10-12 10:06 , Processed in 0.062287 second(s), 23 queries .
