1. 将工具体的面偏移或者移动少许距离.(偏移或移动的距离要大于软件公差,保证加工精度。如果过大可以在操作成功后再减回相应的数据。)7 \# M; `8 f, s; t/ f
2. 用线框显示所操作的对象,然后再做布尔运算(或裁减,分割),如果失败,软件自动将问题区域显示为红色,可将问题区域分割开来(即分成两部分),再作布尔运算,然后抽取问题区域面单独处理,缝合,再补丁上去,此法可解决大部分布尔运算失败的问题。
4 ]- K3 m% D3 [9 z3. 相对形状比较复杂(烂面)布尔运算失败时,可将部件全部抽取成相同类型曲面,然后再缝合成实体。这种方法,可应付几乎所有加减失败的问题,但也最麻烦,实在没办法的情况下才建议采用。
% I/ Z' V! n: O- ]7 z" n% k" e4. 用实体缝合的方式来加两个物体,先选共同面,调整公差来缝合。但这种方式会为后续的操作带来麻烦。- {2 x! d1 X$ k K7 u
注:a. 布尔运算若产生多个体,将丢失参数,这也是执行MW/mold tools 中的Split_Solid失败的一个原因。3 Z+ x- W9 ] O) g. G% O! w4 \
b.用片体裁减实体,在实体区域内,片体不能有“边界”,或“面自交”的问题,这可用Analysis / Examine Geometry
6 v3 I. A* ], o$ L0 K2 l$ S里的Face_ Face Intersections 和Sheet _Boundaries选项检查出来的。
G0 {3 F# v# j& f: N1 G c.布尔运算不能有“零厚度”现象产生。
9 E ~4 o* K: n. J* J8 J d.布尔运算中,可以“面-面,……面-实体”。这两个选项在分模中补面非常方便。
& K2 k: ]$ D8 a% F9 t3 t5. 修复几何体。文件-导出-修复几何体。内定公差为0.5,有时可适当调大些。指定导出的PRT名。然后打开导出的PRT档案再进行布尔操作即可。这个操作简单,实用性强。可解决半数布尔出错问题。推荐为首选操作。(视频教程可进入些连接下载。http://bbs.uggd.com/thread-60605-1-1.html) |
